testé un alternateur .. ??
Message par janfi »
salut a tous,
comment puis je testé mon alternateur afin de voir si il charge ?
j'ai deja debranché le petit fil qui passe derriere le phare cote passager et au testeur ca m'affiche 0.01 moteur au ralenti , mais je sais pas si c'est bon ... :(
comment faire ??
laboite80
Re: testé un alternateur .. ??
Message par laboite80 »
tu laisse l'auto au ralentis et tu debranche une cosse de batterie si le moteur cale c'est qu'il n'y a pas de charge :lol:
janfi a écrit :salut a tous,
comment faire ??
https://www.youtube.com/watch?v=FEITnTqmnL0
Message par janfi »
laboite80 a écrit :tu laisse l'auto au ralentis et tu debranche une cosse de batterie si le moteur cale c'est qu'il n'y a pas de charge :lol:
ha non, ca c'est pas possible, merci quand meme ;)
moteur éteint , en dessous de 12.5 volts ,batterie partiellement déchargée .
moteur en route tu dois avoir plus de 13 volts aux bornes de la batterie 15 volts grand maximum .
Message par janfi »
1597cvh a écrit :moteur éteint , en dessous de 12.5 volts ,batterie partiellement déchargée .
Ok merci je regarde ca demain ... ;)
Et avec tous les consommateurs allumés (plein phare, clim, dégivrage) tu ne dois pas descendre en dessous de 13-13,5 v
Message par janfi »
alors, j'ai eu une galere avec mon alternateur d'ou la lenteur de ma reponse, he oui le fil de la petite borne etait sectionner a l'interieur donc j'ai ouvert le morceau pour le ressouder ...
batterie juste brancher, sans contact sans rien qui sonsomme ...
Moteur tournant , sans aucun trucs qui consomme ...
et la j'ai mis tout en marche, degivrage arriere, plein phares, plafonniers, ventilateur etc
je precise que ma batterie n'est pas dans sa meilleure forme vu qu'elle ete decharger un jour avant ...
qu'en pensez vous ???
NICKEL ! :)
Message par nithael »
Qu' elle ce porte bien essaie de monter un peut en régime et regarde si il donne plus mais à première vu c est nickel. quand j ai péter mon alternateur et que tu tourne sur la batterie pleine charge avec les consommateurs elle fait pas long :)
impeccable ;)
oui ce sont des bonnes valeurs.
te prends pas la tete tout fonctionne bien
Parfait. ;)
Message par janfi »
ha cool, merci et tant mieux, car je vous dis pas comme j'ai galerer pour trouver la panne. en fait un p'tit conseil, quand vous visser la petite cosse sur l'alternateur ( vis de 8 ) ne forcer pas car si la tige filette tourne il faut savoir que sur la tete du cote interieur de l'alternateur il y a un fil souder ..... :(
merci a vous tous ;) ;) ;)
