Bonsoir à tous
j'ai tout à l'heure sur un chemin en mauvais état franchi une bosse et tapé au niveau du carter moteur : un caillou formant protubérance a dû taper sur le carter inférieur malgré le fait que la voiture est relativement haute sur pattes.
un filet d'huile coule.
J'ai pu rentrer et garer la voiture en sécurité en rajoutant de l'huile à intervalles réguliers.
Je pense que mon Carter est fissuré
Mes questions :
savez-vous si le carter inférieur peut être déposé sans sortir tout le groupe motopropulseur
et savez-vous s'il est possible de ressouder sur place sans déposer le Carter
Depose carter huile Audi 80 B4 V6 2,6 moteur ABC
Re: Depose carter huile Audi 80 B4 V6 2,6 moteur ABC
j'avais eu le soucis sur ma 20020v en sortant du fort de bessoncourt....
carter en place,j'ai mis une pate bi composant pour l'alu...pas de soucis....
le tout est que le carter soit vide et que tu dégraisses au maximum....
Ouais...
merci Hubert.
J'en viendrai à cette solution si le carter n'est pas deposable.
Bien que je serai inquiet que le bi-composant ne résiste pas longtemps aux chocs thermiques
merci Hubert.
j'ai roulé pendant 3 ans comme cela....
Sur ces voitures, le moteur est fixé à la caisse directement, tu peux donc écarter voire déposer complètement le berceau sans risque que tu te reçoives un V6 sur le nez
