Bruit dans le Train avant
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour mon bruit dans le train avant.
Cloc, Clac, tong...ça varie :)
Ça ne le fait pas toujours dans les mêmes circonstances..ralentisseurs, des fois oui, des fois non..vitesse identique.
En roulant, même sur routes accidentées, pas de bruit.
Il semble que ça ne se produise que quand le train est fortement sollicité..descente de trottoir par exemple.
Sur la capture ci dessous, que changeriez vous en dehors de bien sur, le soufflet 19, l'amortisseur 13, la butée caoutchouc 16.
Comme je n'ai jamais démonté de jambe de force de la 100 je ne sais pas comment c'est foutu là dedans.
Je pense au roulement 20 et au palier 22 ??
Peuvent ils provoquer ces bruits ?
Donc, est il possible que ce soit juste l'amortisseur ou bien changeriez vous d'autres éléments ?
Qu'en dites vous ?
Je précise que :
Bras inférieur changé récemment
Silent blocs en bout de barre stab aussi
Silent Blocs de barres stab sur berceau aussi
Merci pour vos conseils.
Re: Bruit dans le Train avant
j'ai eu aussi ce genre de bruit , hub m'a conseillé de changer les butées d'amortisseurs ,je ne voyais pas le rapport ,mais depuis le changement plus de bruit ;)
philweb a écrit :Bonjour à tous
Qu'en dites vous ?
Je précise que :
celle la :mrgreen:
1597cvh a écrit :j'ai eu aussi ce genre de bruit , hub m'a conseillé de changer les butées d'amortisseurs ,je ne voyais pas le rapport ,mais depuis le changement plus de bruit ;)
Tu veux dire le N° 16 ?
Ça m'arrangerait car pas besoin de démonter la jambe ;)
Car après avoir remué et secoué tout ce que je pouvais ( pas de pont, pas de fosse) je n'ai rien trouvé de spécial.
1597cvh a écrit : celle la :mrgreen:
Je préfèrerais en bleu pour que ça colle avec la couleur de la caisse :lol: :lol:
non , la pièce sur laquelle tourne l'amortisseur avec un roulement
et celle la ;)
Message par janfi »
Phil,
c'est tres simple de demonter une jambe de force sur un T44, je viens de faire encore une fois celle de ma 200 pour y monter des ressort de sport.
3 ecroues en haut, une rotule de direction, la bielette du bras inferieur, l'ensemble machoire de freins et tu travailles a l'aise sur l'etabli.
je pense que la bague 15 et 20 je crois, sont a changer, mais pour ca effectivement le mieux est de demonter la jambes en entier comme ca tu peux voir si il y a du jeu .. ;) ;)
Merci Janfi, le démontage ne posait pas de problème, je sais la sortir, c'est l’ensemble des pièces à changer qui me posait une interrogation.
1597cvh a écrit : non , la pièce sur laquelle tourne l'amortisseur avec un roulement
Ah ok, là je comprends mieux !
Bon, premier temps, changement amortisseurs (lavés), butée, soufflets (morts)..si le bruit persiste, je change le reste :)
Si j'ai tout compris, c'est ça qu'il faut changer
C'est ça!
'Tin, depuis le temps que ces pièces traînent dans le coffre de ma 100 ^^
Dural a écrit :C'est ça!
On échange ?
Soufflets contre paliers :lol: :lol:
Bin heu comment dire, j'ai comme des "clong" de ressort de suspension quand je braque avec la 100, parfois^^
C'est pas grave les clong, ce qui est grave ce sont les "Cloc, Clac, tong" :lol:
J'ai déjà eu le cas d'un amortisseur qui bougeait dans la jambe de force, et pourtant la bague était bien serrée, et pas de jeu entre la tige et le corps d'amorto...
La seule solution a été de monter d'autres amortisseurs... :|
Djey
Message par Djey »
Pour ma part, déjà eu le problème sur une fiat punto (oui bon c'est fiat, mais c’était pas a moi) il avait roulé 2 ans avec ses bruits qui étaient apparus avec le changement des ressorts, puis en changeant les roulements qui sont en haut dans la butée je crois (caoutchouc en haut, j'ai un doute sur le nom) plus aucun bruit
