J'essplique, sur ma 200 20v : pendant quelques mois, j'ai eu droit à un petit nuage de fumée à l'échappement, pas grand chose, juste après le démarrage du moteur,
mais seulement le lendemain d'une accélération "plein pot".
Si je roulais normalement, aucune fumée.
La voiture n'a jamais fumé en roulant, même à plein gaz.
Elle consommait environ 1,5 l d'huile sur 5000 km, rien d'inquiétant.
Et depuis deux mois, ça ne le fait plus du tout, plus de fumée au démarrage, et plus de consommation d'huile...
Je n'ai touché à rien, Mike pensait que le niveau d'huile était peut-être trop élevé, mais ça ne peut pas être ça, je vérifie régulièrement.
Une idée ??
Un souci de reniflard qui se serait résorbé de lui-même (genre durite qui se débouche d'elle-même) ??
Nuage de fumée bleue qui a disparu...
Re: Nuage de fumée bleue qui a disparu...
un joint de queux de soupape qui a retrouvé sa "vrai" place
La 100 me faisait ça quand elle était au dessus des 2/3 du niveau.
Depuis je la laisse entre 50% et 65% de la jauge et tout va bien. Conso quasi nulle.
J'ai eu une Opel turbodé qui me faisait ça aussi, le niveau descendait drastiquement à la moitié (en 1000km je dirais) et passé ce cap, plus aucune conso
c'était pas une boutade ,j'ai eu un joint de queux de soupape qui suivait la soupape selon la température et le régime moteur
Bin Lolo, pas de nuage a l'horizon, va faire beau
nico
Pour ma part je l'avais sur la 80 et de plus en plus souvent :démarrage, marche arrière, ralenti après avoir tiré dedans... Le tout accompagné d'une bonne odeur
Traitée au mecatech et plus rien depuis
jean-marc
Oui, ou de la clamine qui a fini par se barrer...1597cvh a écrit :un joint de queux de soupape qui a retrouvé sa "vrai" place
en fait sur ma ford les joints ont un sertissage ,le jour ou j'ai ouvert le vilain joint avait repris sa place ,j'ai décidé de tous les changés et c'est après avoir changer la moitié des joints que le coupable est arrivé dans ma main en deux morceauxjean-marc a écrit :Oui, ou de la clamine qui a fini par se barrer...1597cvh a écrit :un joint de queux de soupape qui a retrouvé sa "vrai" place
