Voilà je suis en train de tester une jauge a carburant (j'ai deux jauges dans le reservoir cause passage d'arbre transmission , pas une audi) à l'ohmetre :
lorsque le temoin de niveau est en haut (maxi donc) 4 Ohm, lorsqu'il est en bas (mini) 26 Ohm
comment savoir si ces chiffres sont bons ou pas ?
tester une jauge à caburant
Re: tester une jauge à caburant
A part en branchant ces jauges sur une voiture sur laquelle ça fonctionne correctement (sans l'introduire dans le réservoir hein, juste brancher la fiche), je ne vois pas.
Moi j'ai fais comme Laurent, je branche sans mettre le flotteur dans l'essence, je met en haut, en bas et je regarde
ouiais le procédé est valable avec une jauge maispas avec deux car on ne sait pas laquelle deconne du coup
J'ais mal compris Tof, je pensais que tu avais deux jauges hors réservoir à tester
pas de soucis lolo
