Question berceau typ89 sur GT
URwr
Message par URwr »
Salut a tous,
question:
peut ton mètre, un berceau,les triangles,les Cardans, et les jambes de force de coupe typ 89 sur un GT? ;) plug and play :roll:
Pour savoir si par la suite je peut installer des étriers double pistons S2 sur jambe de force typ 89. ;)
Merci pour vos réponses.. ;)
Re: Question berceau typ89 sur GT
C'est plug & play tout ça sauf que j'ai testé juste tête de cardan de T89 sur cardan de GT...
Te faut des ressorts courts aussi, je pense ;)
pour ma part le berceau de typ89 de coupe NG 90 (swappé 20a) que j'ai démonté est le même que mon GT86 donc pas necessaire à remplacer
URwr
Message par URwr »
Ok donc montage identique?
Es que le train avant du type 89 est plus lourd que celui du GT?
Merci pour vos réponses. ;) :D
Oui, la jambe de force en 2 parties est plus lourde (porte-moyeu en fonte) ainsi que la barre anti-roulis.
La voie avant est également plus large d'au moins 1cm voire 2.
Tête de cardan de T89 sur cardan de T85.
Comparaison des moyeux : on voit bien les voies élargies de près d'un centimètre!
Je m'en suis arrêté là, il faut les chapes d'étriers spécifiques que je n'ai pas encore.
La différence de hauteur des coupelles inférieures de ressort, d'où les ressorts courts, même avec les coupelles supérieures de T89.
URwr
Message par URwr »
Ok merci Dural ;)
J'ai remarqué que le cardant droite est un poil trop long..
Toi aussi?
C'est pour sa que ta échanger les noix de cardant ?
Merci. 8-)
C'est juste que je n'avais pas de cardan de T89 sous le coude et que les têtes étaient pas chères...
