ref capteur de pression d'huile
la bonne référence pour le capteur c'est bien 035919561A ,chez oscaro 70.39 € et apparemment chez audi 59.80 € :shock:
:mrgreen: http://www.ebay.de/itm/Standard-Motor-P ... 1274081011
Re: ref capteur de pression d'huile
1597cvh a écrit :salut
mets a jour ton etka... dernier prix 114.77 € !! et pu dispo depuis fevrier 2013
Toujours utiles les mises à jour ! :)
je regarde la ,c'est daniel qui m'avais donné le lien :) http://www.vagcat.com/epc/
faudra que j'en cherche un d'occasion alors :)
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
J'ai ce modèle comme neuf de chez FAE comme celui-ci:
http://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find
Si ça t'interresse.
CHRIS 42 a écrit :J'ai ce modèle comme neuf de chez FAE comme celui-ci:
Si ça t'interresse.
c'est celui que j'ai et l'aiguille saute dans tous les sens jusqu'a temps que le moteur soit chaud , elle la fait dès que je l'ai posé (neuve) :)
Message par philou »
c est pas ta sonde alors qui déconne .vérifie bien tes branchements .........
philou a écrit :c est pas ta sonde alors qui déconne .vérifie bien tes branchements .........
si c'est la sonde quand le moteur est chaud elle est a environ 1.8 et elle monte avec les tours minute ,d'ailleurs quelqu'un d'ici avait pris la même et avait les mêmes symptômes :D
Coussinets neufs, ça monte à 2,5 au ralenti^^
Dural a écrit :Coussinets neufs, ça monte à 2,5 au ralenti^^
je vais faire la vidange ce week end ,ça va changer quelque chose ? remarques vu la fiabilité du truc :D
1597cvh a écrit :si c'est la sonde quand le moteur est chaud elle est a environ 1.8 et elle monte avec les tours minute ,d'ailleurs quelqu'un d'ici avait pris la même et avait les mêmes symptômes :D
Ca dépend beaucoup de ton régime moteur, sur la 100 ça monte hyper vite (entre 700-900-1100-1300 rpm)
Si tu es sous 800 rpm au ralenti, 1.8 bar me paraissent pas déconnants (enfin vis à vis de ce que j'ai déjà vu sur des 5 pattes) ;)
Pour illustrer, voilà ce que j'ai vers 650-700 rpm
moi l'aiguille est juste en dessous du 2 :) et quand je roule en cinquième a 90 kmh entre 4 et 5
1597cvh a écrit :moi l'aiguille est juste en dessous du 2 :) et quand je roule en cinquième a 90 kmh entre 4 et 5
Ca dépend vraiment de tes tours minute ;)
Passé ~2000 rpm, elle doit être à 4b+
je regarderais :)
