audi 100 S4:vibration dans la direction
nico
Message par nico »
Je continue avec le 2eme truc bizarre du week end :D
J'ai remarqué que sur autoroute vers 150kmh(compteur) en courbe légère inclinée vers la gauche la direction se met a trembler...
courbe dans l'autre sens aucun souci,et en ligne droite no souci!!
Je sais que j'ai un support moteur droit fatigué,ca peut jouer?
Alphonse Magova
Re: audi 100 S4:vibration dans la direction
Message par Alphonse Magova »
Tu roules à 130km/h, plus de soucis! :mrgreen:
Voire 140 km/h ! :lol:
nico a écrit :Je continue avec le 2eme truc bizarre du week end :D
Rous av droite un peu voilée?
ou pneu mal positionné ?
nico
Message par nico »
Alphonse Magova a écrit :Tu roules à 130km/h, plus de soucis! :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Je m'en doutais que vous alliez me dire ça les gars :D :D
Vu comme ca je suis tranquille!!
Mais je pense que l'avis de philweb est plus serieux :D
Peut etre une roue voilée?
Ce qui est bizarre c'est que en ligne droite si je lache le volant ca tire ni a droite ni a gauche meme en freinant,c'est vraiment que en courbe longue et ca fait une belle secousse :shock:
Pour vous le support moteur ne peut pas etre en cause?
durki
Message par durki »
coté silent blocs tu a regardé ???
jeux d un cardans ????
equilibrage de la roue ??? un plomb perdu ????
perso je regarderai pour la rotule de direction c svt ce genre de symptome ....
nico a écrit : Mais je pense que l'avis de philweb est plus serieux :D
Merci pour ta sollicitude :lol:
Moi non plus je n'avais pas de soucis en ligne droite.Seulement dans les virages, et par temps de pluie ou ça vibrait un max et elle chassait dans les courbes à gauche.
J'avais cherché partout, et c'est lors d'un changement de pneus que le gars m'a fait remarquer le voile de la roue.Léger mais réel !
Une fois la jante changée, plus de soucis !
Ce que je ferai à ta place, c'est permuter les roues AV et AR et refaire un essai, si le pb persiste, cherches dans les rotules et autres SlientBlocs !
Si ya plus de pb, tu sais quoi faire !
Bon courage.
regarde si les vis qui pincent les rotules inferieures (au bout des bras de suspension) sont correctement serrées..
nico
Message par nico »
je vais regarder tout ca...visuellement pas de caoutchouc de rotule percé en tout cas.je vais inverser les roues pour voir un voilage de roue est coupable!
Les rotules peuvent avoir du jeu sans que le caoutchouc de protection soit percé, en fait il se perce rarement.
nico
Message par nico »
pour sentir le jeu il faut les faire bouger manuellement et voir si ca bouge?
dans mon cas, y'avait pas de jeu perceptible.. mais certainement que ca bougeait quand meme avec la vitesse.
sinon, au CT, ils utilisent un démonte pneu pour faire levier et vérifier les jeux. ;)
nico
Message par nico »
oui parce que la je viens de regarder tout a l'air bien sérré et pas de jeu en poussant a la main mais effectivement a la main pas trop de force....
nico
Message par nico »
J'ai finalement constaté un petit claquement en tournant le volant a l'arrêt,j'arrive pas a défini exactement d'ou il vient mais on dirait peut etre de la biellette de direction.(la tige qui part de la cremaillere de direction jusqu'a la rotule)c'est bien ça?
Es-ce galère a faire?
Avez vous le prix sur KATE?
Et sinon les refs si dessous sont elles toutes OK?
Quel est la meilleure de ces marques?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1029
Merci a tous
Mmmmhhh, le claquement peut aussi venir du roulement de tête au dessus du MacPherson, sans qu'il n'ai de jeu.
C'est difficile à voir.
J'ai aussi un petit claquement sur la mienne, surtout en démarrant sur une petite bosse roues braquées à fond.
Je vais remplacer ceux-là en premier.
