Cartouche d'amortisseur - jeu avec jambe de force
Hello,
Bon j'ai bossé un peu sur la 80 cab blanche, et en changeant les roues j'ai fais mon "Ed" de Wheelers dealers, à savoir secouer les roues AV de gauche à droite et de haut en bas. Si sur la roue AV droite RAS, à l'avant gauche, j'ai un putain de jeu entre la cartouche d'amortisseur et la jambe de force (à la jonction entre les 2)
- La tête de l'amorto, dans le compartiment moteur, est bien serrée
- Les rotules sont bonnes et bien serrées
- Le cardan est bien serré
- Le triangle est neuf, bien serré et rotule OK
- La partie supérieure de la jambe de force est bien serrée à la partie inférieure (porte moyeu)
Ma question : d'où peut venir ce foutu jeu ? Pourquoi y a t'il un jeu entre l'amorto et la jambe de force, que je n'ai pas de l'autre côté ?
Judi
Re: Cartouche d'amortisseur - jeu avec jambe de force
Message par Judi »
c'est pas tout simplement ta bague de serrage de l'amortisseur dans la jambe de force qui est desserrée
l'amorto veut se faire la malle :lol:
j'ai eu le cas sur le Plus, bague desserrée et l'amortisseur n'a pas apprécié, un koni qui pissait l'huile :?
je ne m'en étais pas aperçu plus que ça ,jusqu'au jour où ça s'est mis à claquer du côté incriminé
Tu n'aurais pas oublié la présence d'une rondelle (cale d'épaisseur), entre ton amortisseur et la bague-écrou de blocage de celui-ci sur la jambe de force ?
Ou bague-écrou déformée ?
Ou comme Judi dit ... ;)
Comme Judi, ou la tige de l'amortisseur qui a du jeu dans le corps d'amortisseur...fréquent... ;)
+1 avec Judi ;)
J'ai eu le cas sur B4 Quattro...moins de 10.000 km après remplacement des cartouches avant, bague desserrée et ça battait facilement d'1 cm :shock:
zaza
Message par zaza »
Judi a écrit : un koni qui pissait l'huile :?
Attention , lors du montage Audi preconise le remplissage de la jambe de force avec 20ml d huile . Au demontage on pense que l amortisseur fuit , alors que non :D
Judi
Message par Judi »
Ah, je ne savais pas :geek:
mais là , ce n'était pas de la préconisation :mrgreen:
le pire est que j'ai dévissé la bague à la main :roll:
Ha sisi, c'est plus qu'une préconisation!
Mon montage de train avant de T89 sur mon T85 s'est aussi arrêté prématurément parce que je n'ai visiblement pas assez mis d'huile dans la jambe de force...
Le bibi est bloqué, impossible de le sortir!
Judi
Message par Judi »
Non mais je veux dire que dans mon cas, ce n'était pas de l'huile de montage
mais ça pissait par la tige, plus que 20 ml... lol
cette préconisation est aussi valable pour typ85 ??
J'en mets dans toute les jambes force que je fais. ;)
ok merci de l'info je ne savais pas, quelle quantité ? 10/15 cl ?
Avec les bilstein, mieux vaut ne pas en mettre : ils aspirent l'huile par un évent situé en dessous du corps d'amortisseur, c'est curieux... :?
Ok merci pour les pistes, je vais regarder (ce n'est pas moi qui ai changé les amortis AV). Prochaine étape : sortir la partie haute de la jambe de force avg
ng2q
Message par ng2q »
Bonsoir,
Pouvez vous mettre une photo de la bague à serrer, car sur la mienne j'ai ds cognements sur amortisseur av droit au passage de bosses et en tournant sa cogne aussi???
