Cablage BOSE Audi 200 20V
- Localisation : Espagne - Madrid / 200 BA 165cv - 200 20V - Golf GTI 8s
Bonjour.
Fini avec l'histoire de la Clim ( heureusement), je me trouve maintenant à reprendre la ré-installation de Radio Bose.
Comme j'ai déjà dit antérieurement, la Radio sur ma 200 20V est une Gamma Compact Cassette mais PAS BOSE.
Par contre, j'ai les 4 haut-parleurs BOSE ( reconstruits par ailleurs) et le bruit de sur tension en allumage et en etteignant la Radio. Bref, vu que la console est complètement démontée on en profite pour re-installer un appareil original ( Gamma Bose que j'ai ).
Première surprise, la BOSE a deux entrées d'antennes ( une antenne antérieure et une ostérieure). Jamais vu ça, mais il y a 2 entrées et décrites de cette façon là.
À part ceci, et à part quelques cables reconnectés ( à voir plus tard), ce qui nous a attiré le plus l'attention ce sont 4 cables ( 2 couples vert-ver/gris je me souvien bien). Donc, 2 couples, 4 cables en tout. Bref, ce sont 4 cables qui viennent "de la voiture" et qui devraient venir de quelque part et qui devraient avoir une fonction ( logique, non?)
Mais aucune idée des signaux que qui viennent de là, et surtout, vers où ou sur quel connecteur devriat ils arriver......
Sur le Bentley, je n'arrive pas non plus à trouver les schémas exclusifs des Radio Bose. On parle "radios", mais on ne précise pas Bose nulle part.
Des idées? Shcémas entrées/sorties du Bose?
Re: Cablage BOSE Audi 200 20V
Rubrique 27 - BOSE Radio from 7/89) pages 1..2...3
http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/Audi200/
Merci Daniel.
Et ceci, c'est dans le Bentley? J'ai vus sur le Bentley des diagrammes affichés comme "BOSE" qui ne me semblent pas à ceux-ci.
Bref, on a demonté la radio GAMMA CC et c'est quasiment sur qu'à un moment donné on a changé la radio originale BOSE par une GAMMA CC tout court ( pas Bose).
Il y a pas mal de bricolage au niveu cablage......Et si certains sont plus ou moins OK ( alimentation, etc), il y a deux paires de cables qui sont coupés directement.
On pense que ce sont des câbles radio qui "viennent de la voiutre", c'est à dire, ce ne sont pas des cables "sortant" de la radio ( haut parleurs, etc)......Et ceci et le plus gros problème actuel.......
Ce sont deux paires VERT/NOIT ( cable 1) - VERT ( cable 2)..........et ce, fois 2.
C'est peut -être pas du BOSE????? Et alors ça peut venir d'ou? On a pensé que c'est du BOSE par la proximité, mais il se peut qu'ils viennent d'ailleurs........
Voici deux photos.
Il y sont
Voici deux photos.
Il y sont
- Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
alimentation bf de l'amplis bose sur le caisson dans la joue d'aile arr ????
ou retour de l'amplis pour alimenter les hp avant en amplifié
j'ai démonter un système sur un s6 et un s8 c'est vrais que c'est pas simple
Merci laboite.
Mais je pense que les 200 20V diffèrent sur le BOSE.
Alors que ( je crois) les C4 ont un "vrai" ampli, les 200 et V8 ont pas un ampli "externe" comme telle, mais plutot des amplis sur les HP plus un autre ( je crois) sur la radio.....
Mais encore, pas sur si ces cables doivent venir sur la radio. On pense que oui car il y a rien d'autre qui semble manquer autour et la radio est la seule chose qui semble aussi avoir étée bricolée...
Ce ne sont pas tout simplement les câbles des enceintes de tableau de bord, gauche et droit ?
- Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
déja, il y a un truc qui me chiffonne, tu dis que tu avais un Gamma CC que tu as remplacé par un Gamma bose
mais c'est un Delta Bose qu'il faut pour une sono Bose , c'est ce que j'ai dans ma 200 US
c'est peut-être une spécificité du marché US ?
as-tu une photo de ton Gamma dit "Bose"
les 2 sorties d'antennes , c'est normal car tu dois avoir 2 antennes normalement: une dans le pare-brise arrière (avec les fils de dégivrage) et une dans le pare-brise avant, si si
un filament qui fait le contour de la moitié du pare-brise avant
un document pour le branchement des fils
sinon pour info, le système Bose entre C4 et T44 n'est pas si différent, pour rappel :
sur T44: 4 HP amplifiés indépendamment
sur C4 berline: 2 HP avants amplifiés indépendamment et un ampli arrière qui alimente 2 elliptiques
sur C4 avant: 2 HP avants amplifiés indépendamment et un caisson de basse avec ampli intégré qui alimente le caisson et les HP des portes arrières
pour l'avant, en tout cas , le système est quasi identique
pour preuve, sur ma 200 US, la sono Bose avait été "by-passé" (le Delta Bose et les elliptiques Bose arrières enlevés: un Kenwood et des elliptiques JBL avaient été montés à la place...et les HP dans les portes avants ne fonctionnant pas mais des HP dans le tableau de bord)
mais comme j'avais le Delta Bose dans un carton , j'ai tout remonté et là, le drame
comme toi, les fils coupés, shatterton & Cie
j'ai refait tout le faisceau mais à l'évidence , il y avait un autre problème: pas de son dans les portes avant
je démonte:
ampli HS
dans mes pièces, j'ai une sono Bose de C4 berline
je raccorde et teste: ça fonctionne
j'en profite pour l'ouvrir
et là
, le HP est le même,
mais l'ampli , même s'il a l'air différent , est upgradé et surtout se met en lieu et place
l'ampli dans la C4
l'ampli dans le T44
je remonte l'ampli de C4 dans le caisson de porte de T44
j'en ai profité pour le coupler à un 10cm , 2 voies Focal monté dans le tableau de bord
j'ai refait les branchements pour garder les prises rondes d'origine T44
(désolé pas de photos)
Et Hop , les joies du son Bose à l'avant
je démonte:
ampli HS
et là
l'ampli dans la C4
l'ampli dans le T44
Premièrement, Judi......
, MERCI, MERCI, MERCI....
Par parties. À propos de la Radio ditte Gamma BOSE, ma faute!!! Car je pensais que le "Bose" était en fait, une Gamma........Mais c'est probablement ce que tu dis, c'est une DELTA BOSE....Bref, c'est une "BOSE" pour 200 20V. DOnc, Delta Bose.
Après ça, l'histoire est que la radio qui venait avec la voiture ( GAMMA CC ) n'a jamais émit un son "normal". Distorsionnement, des coups en changeant de poste, etc.....Bref, j'ai pris les 4 HP et je les ai envoyés a BOSE U.S.A pour qu'ils soient tous refaits.
Donc, les 4 HP sont refaits à neufs.
À par ceci, il semble avoir des twiter installer sur le tableau de bord, ce qui ne devrait pas exister ( et confirmé par toi).
Et donc, me voici avec une espèce de bricole d'une Gamma CC sur un système avec HP BOSE hors service et des twiter. Une fois re-installés les HP arrière ( ceux en avant sont en attente d'être installés une fois que l'on saura re-installer la BOSE), le son n'est pas mal, mais il y a des coup en allumant la radio en l'etteignant et lors des changements de postes radios ( comme un sur-tension). LA conclusion est que il y a eu un bricolage pour installer une radio non-bose ( GAMMA CC ) avec ce qui étati en place.
Finalement, j'ai réussi a avoir une Radio BOSE est le faisceau complet mias "sortant" de la radio, au cas ou. LA Radio BOSE je l'ai eu des Etats-Unis, par ailleurs.
Donc, avec ce document, je ccrois que sur le bloc "B", ce sont ces 4 cables vert/noir-ver, vert/noit, ver, n'est-ce pas? Je ne vois pas très bien la couleur maiss il me semble que c'est ça, non?
Est-ce ce sont les ccables des HPs?
Judi, ta bricole sur les amplis de C4 sur la 200 est genial!!! Je n'aurai pas pensé à ça. Pour ma part, j'ai été chanceux car des 2 paires envoyés chez BOSE USA, on m'a jamais fait payer pour la deuxième
Sur ce, lundi ( aujourd'hi c'est férié), je vais envoyer ça au mécano pour qu'il remonte ceci.......
Et juste pour info, comment tu as fait ça? --> j'en ai profité pour le coupler à un 10cm , 2 voies Focal monté dans le tableau de bord
Est-ce que ce sont des HP "normaux"? Il y a des twiters mais aucune idée sur les charactéristiques......Est-ce que le son que tu a est OK avec ces HP sur le tableau de bord?
Je ne suis pas du tout familier avec les système sono.
En tout cas, mille Mercis!!!! C'est vraiment apprécié........
Je verrai lund tout ça.
En regardant à nouveau le cablage, il y a un truc que je n'ai comprend pas.
Je vois les fameuses paires ( ver/noir-vert) ( JE crois que ce sont ces cables, n'est-ce pas?), mais n'arrive pas a voir quel cable vert/noir ou vert va sur quelle prise ( selon schéma 3-4-5-6ième position).
PAr ailleurs ( encore là, je ne connais pas grand chose de ce système), d'ou viennentces cables? Viennent-ils des HPs? Mais que je sache, les haut parleurs "sortent" de la radio, n'est-ce pas? Un peu perdu......Les haut parleurs sont branchés avec des prises ronde......Si ces cables verts viennent des haut parleurs, alors comment ce fait-il quíls marchent avec la GAMMA CC ( tout court)?
JE regarderai de plus près.....Il me semble que la bricole est "grave".
Judi, je parlais du GAMMA BOSE car la personne qui me l'a vendu l'avait défini comme ça ( Gamma BOSE) C'est un appareil qui vient des U.S.A.
C'est peut être qu'il ne savit pas trop.
En parlant d'antenne, il me semble que j'ai pas d'antenne 'a l'avant. JE la reconnaîttrait car sur ma 200 10V elle est là et on l'a voit très bien.
lui aussi il a mis un caisson de basse
https://www.youtube.com/watch?v=tDM88meemDA
Rebonjour.
Judi, en effect, et je confirme, c'est une GAMMA BOSE.
J'ai rétrouvé les photos originales du mec qui m'a vendu la radio. Les voici:
J'essai de récupérer d'autres photos, mais n'arrive pas...Mais au moins, on voit ici que c'est une "GAMMA BOSE".
Celle-ci vennait d'un V8.......Se peut-il qu'il y ai des différences? Il me semblerait que non.....
D'après le numéro de pièce, prait-il que ce serait un modele BOSE pour Audi V8 à partir de 1992 ( donc, probablement le même que sur les C4).....Est-ce que ceci changerait quelque chose par rapport au cablage?
Me revoici.
Je confirme avec le numéro de référence que la Radio que je suis en train d'installer est un appareil GAMMA BOSE pour marché U.S.A., installée sur les V8 ( à partir de '92) et sur les C4 avec Bose.
LE numéro de référence est le 4A0 035 192 A.
Bon sur ceci, ont a maintenant 2 problèmes. PRemièrement, ces fameux cables verts. Aucune idée d'ou ils viennent. PAr ailleurs, on est pas capable de rentre le code pour débloquer l'appareil.
On n'a que "SAFE" sur l'écran et en appuyant FM1 + AM, rien, rien ne bouge, car c'est avec ça qu'on pourrait, théoriquement, pouvoir entrer le code.
Bref, pas sorti du problème.
Est-ce que quelqu'un aurait une BOSE sur une C4 pour partager?
MErci
MErci
Version US. ?..il me semble qu' ils n' ont pas les mêmes fréquences de FM ou le même pas de recherche de stations qu' en Europe..
..tu l' as déjà démarré ton poste ?
" Sans vouloir insister, il n'y a qu'une chance sur deux de capter une radio en France avec un autoradio us si la fréquence de votre station préférée finie par .50, .70, .90, .10 ou .30 MHZ sinon silence radio.
De plus il me semble qu'au niveau sensibilité les réglages sont plus fin en Europe
US: 87.5 MHz to 107.9 MHz +/- 200 kHz (or .2 MHz)
Euro: 87.5 MHz to 108.0 MHz +/- 50 kHz (or .05 MHz)"
