Révision BV avant remontage ? Que faire ?
Hello,
Vu que c'est un truc que je connais pas du tout, je voulais savoir quels étaient les points à voir/choses à effectuer dans l'optique d'une révision avant de remonter une boite de vitesse (pour mon Audi 80).
- Vidange, ok, ce sera fait.
- Passage de tous les rapports (normalement c'est ok, j'ai trouvé les 5 marches avant, y-a que pour la marche arrière que je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire)
- "Nettoyage", ok
- Regraisser les machins où vont les cardans, ok ce sera fait
Questions annexes :
1 - Où trouver le silentbloc qui va ici (apdmc) ? L'ancien était tout flingué, je l'ai viré. C'est bien çà dont Alex (Dural) a parlé récemment ?
2 - Tête en bas, la boite fuit l'huile par ici. Il s'agit bien de la mise à l'air ? Si oui, c'est donc normal que la boite fuit, tête en bas ?
Pour le reste je sais pas trop, si il y a des joints à changer/prévoir, des trucs à remplacer, contrôler, etc ... Remarques et conseils sont les bienvenus !
Merci par avance,
Fosco
Re: Révision BV avant remontage ? Que faire ?
Ce que tu montre avec la flèche rouge, c'est le raccord pour le câble de compteur ;)
Mike KV a écrit :Ce que tu montre avec la flèche rouge, c'est le raccord pour le câble de compteur ;)
Ah ok ! (Sur la 2nde photo j'ai bien compris)
Donc c'pas normal qu'il y ai une fuite par là ? :?
ben si, c'est pas tres etanche ce truc.
j'ai trouvé cette ref dans etka
"cuvette rotule 17mm; bille 13mm " ==> ref :811711279 => 5€32
a priori encore dispo.
Ca vaut le coup d'essayer ;)
Ok pour la machin de cable de compteur
Ok pour la ref, j'ai cherché sur ETKA sans trouver, mais grace à ta ref j'ai pu constater que je n'étais pas dans la bonne section.
Pour les réponses, merci Yves & Mike !
Ouais, c'est tout bon!
Profites-en pour mettre un bouchon de boîte aimanté, c'est toujours utile.....
Le bouchon que j'ai mis sur la 100, et ça c'était juste pour le transport entre chez ma mère et chez mon frère (elle a eu droit à une bonne vidange après).
Fais aussi les joints spi de sortie de boîte et d'axe de commande de vitesses ;)
eh le clown de service,quand tu utilises ton auto,la boite est comme sur la photo ? le cul en l'air ? :roll: :roll: :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ok merci Alesque !
@Hub : c'était juste pour la nettoyer !
