Bonsoir x2
J'ai toujours une sonde d'alarme pour l'huile qui se déclenchent de temps en temps dans la 220V
Pourtant la pression est top (4.5b mini 15w50) et le niveau ne bouge pas
Les 2 sondes peuvent déclencher le buzz de merde qui remplit les oreilles ?
Dans le doute je change les deux ?
Bizarrement le buzz ne se déclenche qu'en accélérant, même légèrement, et surtout pas à chaque fois
Cà me gonfle de conduire la voiture à cause de ce bruit à la con, comme quand on oublie de remettre du lave glace et que le truc hurle toutes les 30 secondes ..
Sonde d'huile (moteur 3B)
Re: Sonde d'huile (moteur 3B)
Cquoi ta pression d'huile à chaud @1000rpm gros gras ?
Sinon si tas un multimètre + le Bentley t'as de quoi voir si elles sont mortes
Sachant que normalement tu en a une pour le buzzer et l'autre pour le mano
Clem86
Entre 2.5 et 3b suivant la tempé d'huile (mais c'est de la 15w50 hein)
J'crois que je vais changer les deux, j'ai envie de la conduire en fait
Clem86
Intéressant !
Mais comment çà pourrait buzzer si la pression la tempé et le niveau sont ok ? Si çà s'trouve j'aurai de bonnes valeurs au multimètre
