Repose volant moteur et butée d'embrayage
Salut à tous,
En attendant de recevoir un joint, j'essaye d'avancer ailleurs : l'embrayage
Dans un premier temps, j'avais le ressort de renvoi dans la boite qui s'est déboité. J'ai réussi à le remettre à sa place et j'ai un doute concernant la position de la butée.
Pour vous, elle est bien posé ou pas ?
Désolé pour la qualité des photos, je n'avais pas beaucoup de lumière malgré le flash
Et concernant le volant moteur, j'imagine que je ne peux pas le poser n'importe comment
J'ai bien un coup de pointeau sur le volant moteur mais sur le vilebrequin, j'ai rien du tout :?
Comment bien le placer ?
Re: Repose volant moteur et butée d'embrayage
Normalement un des perçages est excentré et donc ne tombera pas en face de son logement. De cette manière, le montage ne peut se faire que d'une seule façon ;)
La butée n'a pas l'air très vaillante de prime abord. Elle a l'air bien mise mais assure toi qu'elle n'est pas bruyante et que l'axe sur lequel elle coulisse n'est pas creusé ;)
Pour la tronche de la butée, c'est normal. C'est la butée d'origine ;)
C'était pour réaliser un essai après avoir replacer le ressort de renvoi :)
Merci mike
Je te confirme les dires de Mike. Tu n'as qu'une possibilité pour remonter ton volant moteur. ;)
audiquattromoto a écrit :Je te confirme les dires de Mike. Tu n'as qu'une possibilité pour remonter ton volant moteur. ;)
Super, merci hub ;)
Tant que le VM est déposé, passe les repères "0" et "I" au Tipp-EX histoire de te faciliter la vie lorsque tu devras régler l'avance à la lampe strobo ;)
Mike KV a écrit :Tant que le VM est déposé, passe les repères "0" et "I" au Tipp-EX histoire de te faciliter la vie lorsque tu devras régler l'avance à la lampe strobo ;)
ça a été déjà fait avant la dépose lol
Je rajouterai encore un ptit coup de blanc ;)
