NG fait des sienne
Bounce
NG fait des sienne
Message par Bounce »
Bonjour a tous
apres la 80 qui me fait des misere, c'est le t89 qui tombe en rade.
symptome
A froid aucun
Achaud je ne peux plus demarrer, l'essence et le jus arrive. donc j'ai suspecté le relai mais c bon, la pompe changé, c'est pas ca qui cloche. j'ai aussi changé debobine au cas ou mais non c pas ca.
Donc a votre avis, manque de pression essence?
sur certain forum j'ai pu lire que le distributeur pouvais etre en cause, ou tout simplement l'accu de pression.
Merci de vos reponse car j'ai plus de voiture qui roule :-((
Re: NG fait des sienne
accu de pression pour moi
Bounce
Ok merci, je testerai ca en priorité.
Pour tester l'accu à moteur chaud, ponte le relais de pompe à essence pendant une dizaine de secondes avant de lancer le démarreur,
si ça démarre direct, il est HS ;)
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
j'ai le même soucis accu qui se désamorce ;) quand tu m'es plusieurs coups de clé bas la voiture démarre nicel,sur oscaro 140€ la pièce donc çà attendra un peu :lol: :lol:
Bounce
oui effectivement avec plusieur coup de clef, elle demarre. je testerai ca car j'ai un accu en rabe. merci les gars je vous tiens au courant.
mar.co5
Message par mar.co5 »
LaurentV8 a écrit :Pour tester l'accu à moteur chaud, ponte le relais de pompe à essence pendant une dizaine de secondes avant de lancer le démarreur,
A-t-on une image un schéma pour le situer ?
Bounce
Salut a tous.
Donc ce dimanche j'ai mis la tête dedans. au final c bien l'accu qui est mort.
il est commandé et arruve demain.
Pour info l'accu est juste apres la filtre a essence.
sedonou75
t'en a eu pour combien?
Bounce
144 euros a un marchand de piece a côté de chez moi.
je trouve ca raisonnable poir l'avoir demain, en bosch en plus
je suis passé voir chez audi, 299euros mdr, sont fou
je l'ai vu a 127 euros sur le net
ah! :)
sedonou75
mon anniversaire était y a 2mois steph si tu veux m'en offrir un pour mon cabriolet :D
je veux même celui à 127€ çà m'ira :)
Cubitus
Localisation : Languedoc Roussillon - Rhone Alpes - Lozere - Ardeche / GT - GTQ - Coupé T89 Quattro
Message par Cubitus »
mar.co5
Up !
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire: pour repérer le relais et connaitre les cosses à relier pour le pontage.
Merci :D
Le relais, c'est le 10 (marqué sur le porte-relais et pas le relais lui-même hein) et les cosses sont les deux plus grosses, perpendiculaires l'une par rapport à l'autre.
Les moyennes étant l'alimentation du relais et la ptite l'info régime moteur.
