Question aux pros / GO Vs SP
Bonjour à vous
Question simple
Une auto qui a reçu du gazouale à la place du SP
Moteur 4Cyl carbu 2E2 (Golf)
A votre avis, facilement récupérable ou galères en perspective ?
Tentative de démarrage, mais pas démarrée bien sur :D
Merci !
Re: Question aux pros / GO Vs SP
Facile sur le 2E2...vidage du réservoir avant, bien entendu..et remplissage d' essence...
On défait le raccord juste à l' arrivée du carbu....3 ou 4 coups de démarreur pour vider les canalisations ....( la pompe est mécanique sur le bloc moteur )
...injection d' essence à travers le carbu..( dans le puits )..çà va péter....! :)
Je pensais bien à une solution dans le style oui
Je pense aussi qu'il serait préférable de vider la cuve du carbu également... :?:
Mon inquiétude était pour le "après"..risques de problèmes ...les carbus c'est chiant quand ça commence à déconner :D
D'autres expériences ?
Le truc : c'est une Golf en vente par chère à cause de ce problème, et comme je me cherche une petite auto pour tourner en ville et économiser la 100
Non, pas de problème particulier, je pense, perso... Le temps que le gasoil se dilue un max et ton 1600 ou 1800 va aller de mieux en mieux ;)
En plus, le gasoil va un peu nettoyer tout ça.
T'inquiète. ...mon paternel a le seul boxer turbo d du territoire qui tourne aussi au super.... :lol: :lol: :lol:
Il me l a deja fait deux fois.je vidange et remet du go et c'est réglé. ...ca boite un peu le temps de vider le filtre et la pompe a gasoil et apres, plus de soucis.
Ouais, sauf que là c'est l'inverse hub hein...
Je dirai, en plus, vidange de l'huile moteur avec filtre neuf ..., dépose des bougies pour nettoyage ou remplacement ..., et comme tu le dis, Phil, vider la cuve de carbu avec "soufflage" des gicleurs. :(
Merci a toi Alex, j'avais pas vu..... :mrgreen: ce que je veux dire c'est que ca marche pareil dans les deux sens.....
Bon, je vais aller voir la bête et négocier :)
Merci pour vos avis
OdiGT a écrit :Je dirai, en plus, vidange de l'huile moteur avec filtre neuf ..., dépose des bougies pour nettoyage ou remplacement ..., et comme tu le dis, Phil, vider la cuve de carbu avec "soufflage" des gicleurs. :(
pourquoi vidange et filtre ? ça va fumer un peu c'est tout :D
Sûr ..... :)
nico
Message par nico »
c'était arrivé sur ma 80 à l'époque ou mon père l'avait...
Un pompiste (il y'en avait encore :)) avait mis le plein de gazout...
Je me rappelled qu'un dépanneur était venu, avait démarré la voiture et roulé jusqu'a son garage (ça fuait mais tournait).
Une vidange du reservoir et gazz
Mettre du mazout dans une voiture à essence, ce n'est pas bien grave, le contraire par contre peut être plus ennuyeux ;)
L'hiver, ça se fait jusqu'à une certaine proportion pour aider les diesel à mieux démarrer ;)
