[Résolu] Ventilo qui déclenche (peut-être) pas
Pour tester mon ventilo sur la 80 5S, j'peux lui mettre 12v dans laggle ? Je vire l'ancien connecteur et je branche en direct comme un gros sac ?
Modifié en dernier par foscora le dim. 8 févr. 2015 15:31, modifié 1 fois.
Re: Ventilo qui déclenche [peut-être] pas
pêrso c'est ce que je ferai mais bon attend peut etre la reponse d'un pro
commence par shunter la prise qui est relié a la sonde....tu sauras si le ventilo est ok et si le faisceau de la sonde est ok....
Marci
herve
Message par herve »
les ventilo a generalement un + permanent qui va dans le thermocontact qui lui office d interrupteur de temperature selon les degrees de l eau il laisse passe le 12v vers le radiateur en 1ere ou 2eme vitesse
Sur les T81/85, la sonde d'origine sur le radiateur n'a que 2 pôles donc 1 seule vitesse de déclenchement ;)
herve
Message par herve »
je c est pas le nombre de vitesse mais le principe reste le meme ;)
Ce méfier du coup classique de la sonde qui fonctionne mais qui ne "voit" pas l'eau chaude à cause que le thermostat du moteur ne s'ouvre pas ou un peu, mais mal.
Tu dis "durits gonflées" ..., je me dis "y-a pas de raison" si le thermostat s'ouvre et que le gars Fosco roule à allure normale par cette météo.
herve
Message par herve »
il peut avoir de l air dans le radiateur donc sa declenche pas
Bon déjà niveau manomètre/sonde (enfin l'info lue), ça déconne à fond. Je penche pour un mano HS m'enfin à voir ... J'ai été faire une petite balade avec l'auto (pas de ville cette fois), j'me suis arrêté à un moment, en l'espace de 5 secondes, il est passé de 85° à 95°. Pour voir, j'ai mis le chauffage à fond, j'ai tapoté sur le mano, en 5 secondes également j'étais revenu à 80° :lol: :mrgreen:
Bon ben effectivement ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quand j'ai tenté de retirer la cosse, elle est partie en poussière :lol: :lol: :lol:
Le ventilo lui, marche bien ! ;)
Re: [Résolu] Ventilo qui déclenche (peut-être) pas
Bin c'est tant mieux ..., HEIN ! :D
Tu veux des cosses "Kivonpilpoal", ou tu as ? ;)
