MON CABLE d'accélérateur vient de casser!
ng2q
Message par ng2q »
Bonsoir,
Juste arrivé devant la maison j'ouvre le portail je remonte dans la voiture met un petit coup de gaz pour reculer et !!! Pédale d'accélérateur au plancher :( Casse net du cable au niveau du levier du papillon ......
- Si vous avez des recommandations, ou idées pour réparer temporairement avant d'avoir le cable!! ??
- Si vous avez un tuto qui explique le changement du cable (prix?? du cable??)
- Si vous avez une caisse à me prêter :roll: les deux miennes sont en rade..............
Fait Chie.....R
Re: MON CABLE d'accélérateur vient de casser!
ca m'est arrivé y'a une dizaine d'années sur la 200.
Par chance, j'avais du fil de fer dans le coffre. J'ai fait un noeud avec le cable d'accel, et suis rentré a la maison comme ca.
ng2q
Message par ng2q »
Burny a écrit :ca m'est arrivé y'a une dizaine d'années sur la 200.
Le câble est dure à changer??
en plein paris câble d'accélérateur qui casse , un bout de fil électrique ,le capot entrouvert et j'ai passé le fil par le toit ouvrant ,épique :lol:
ng2q
Message par ng2q »
1597cvh a écrit :en plein paris câble d'accélérateur qui casse , un bout de fil électrique ,le capot entrouvert et j'ai passé le fil par le toit ouvrant ,épique :lol:
Et le remplacement est il simple ou pas??
c'était pas l'audi :?
de memoire, le plus difficile a été de raccrocher le nouveau cable a la pedale
Tu decroches ta pédale et du coup tu raccroches plus facile.
Pour me depanner, une fois j'avais pris un sucre/domino electrique.....ca a tenu bien plus longtemps que prévu. .... ;)
babbasse
Message par babbasse »
Non, le changement du cable n'est pas très compliqué, il est déjà à la bonne longueur.
C'est plus simple que de régler un câble de frein sur un vélo.
Par contre, comme dit hub, démonte de suite la pédale d'accélérateur pour la tirer à toi et être plus à l'aise pour accrocher le cable dessus. Ensuite tu accrocheras le papillon.
Le mien avait laché coté pédale ... En faite c'était les petites mousses qui s'étaient désagrégées. J'avais maintenu ça avec un lacet de chaussure.
Seb.
nico
Message par nico »
Idem sur ma 80 le petit silent bloc zn caoutchouc s'était désagrègé..
Fais le en même temps car si d'origine il doit être cuit.
ng2q
Message par ng2q »
nico a écrit :Idem sur ma 80 le petit silent bloc zn caoutchouc s'était désagrègé..
Ok, merci les gars j'ai effectivement pensé aussi au domino, douille en métal ou adhésif puissant.
Je m'en occupe ce matin
je vous tiens au jus
ng2q
Message par ng2q »
bon le cable est commandé plus dispo usine donc reliquat env 30 euros j'ai fais une petite réparation avec un petit domino métallique renforcé avec un peu de scotche fort ça passe nickel .
ça me permettra de rouler en attendant.
Question à la con!?
J'ai toujours une appréhension à manipuler l'axe des papillons à la main je crains toujours de l'esquinter ou de dérégler quelque chose ....
Je me stresse pour rien ou c'est effectivement délicat ??? Il y a tellement de ressorts et leviers, capteurs et autres sur ce boiter ....
c'est solide.... ;)
ng2q
Message par ng2q »
audiquattromoto a écrit :c'est solide.... ;)
;) ok!
Clem86
Message par Clem86 »
Les cables sont plus dispo ?? J'vais m'en mettre un ou deux de côté je crois :?
