unité ABS
bandit8012
unité ABS
Message par bandit8012 »
bon ben voilas un soucis de plus avec la 200
après remplacement des disques et plaquettes arrière, nettoyage de l'ensemble des freins avant
je me dit c'est bon je fonce au CT
hé la sur la route les 4 roues qui deviennent serante la pédale qui descend au plancher sans résistance
et puis ca refonctionne les roues se relibere jusqu'au prochain freinage :evil:
donc ben retour maison sans passer par la case CT
d'apres mon amis mecano ca viendrait du boitier abs qui deconnerai
pas donner ce truc la est ce que sur une 100 s4 turbo cette piece pourrait etre la meme ??
Re: unité ABS
sinon si c'est le même 'jai un boitier ABS encore sur l'auto d'une 200 Turbo 1b de 1989
Re: unité ABS
Ton voyant n'est pas allumé ?
Tu n'avais pas le soucis avant ta bidouille des plaquettes & cie ?
Re: unité ABS
Possible pour la centrale ABS mais les symptômes me feraient fortement penser à un maître-cylindre qui devient capricieux :? Tu as purgé le liquide après l'intervention sur les freins???
theau
Re: unité ABS
Message par theau »
comme mike plus un maitre cylindre ou l'assitance qui fout la merde
Re: unité ABS
Macchris a écrit :sinon si c'est le même 'jai un boitier ABS encore sur l'auto d'une 200 Turbo 1b de 1989
Non tof, 2rm et quattro, pas les mêmes boîtiers
Re: unité ABS
Merci Yves ;-)
Re: unité ABS
Je crois que sur 200 20v, le boîtier ABS est le même que sur les V8, ça élargit pour les recherches,
et oublie ça en neuf, ça coûte presque le prix de l'auto :o
Je devrais remplacer ce boîtier ABS sur ma 200 20v, j'ai aussi un souci avec le freinage, à l'arrière droit ça freine aléatoirement,
sans doute une électrovanne capricieuse, pour info j'ai un maître-cylindre Ate neuf...
Tu es bien certain que ce sont les quatre roues qui freinent ??
Re: unité ABS
bandit8012 a écrit : hé la sur la route les 4 roues qui deviennent serrante la pédale qui descend au plancher sans résistance
et puis ça refonctionne les roues se relibèrent jusqu'au prochain freinage
Attention, voir aussi si ce n'est pas le maitre cylindre qui se coince tout seul.." en mode freinage "..assez courant..... :?
Re: unité ABS
Perso avant tout ça je regarderais au niveau des capteurs de roue.
Re: unité ABS
bandit8012 a écrit :la pédale qui descend au plancher sans résistance
Quasi sûr que le maître-cylindre est en mauvais état...
Re: unité ABS
oui et qui grippe...du coup,les 4 roues qui freinent...
Re: unité ABS
La mienne de descendait pas "sans résistance" mais allait "bien au fond" par petits accoups (classiques de l'ABS) sans freiner pour autant (à basse vitesse) ...
Re: unité ABS
C'est plus rare, mais ça peut être ça aussi Thibaud ;)
bandit8012
Re: unité ABS
foscora a écrit :Ton voyant n'est pas allumé ?
j'ai un voyant avec un point d'exclamation qui clignote rouge quand la pedale va au plancher
j'avais djas des soucis avant le cangement des freins je pensais que ca venait de rouille qui
empechait les plaquettes de bien se decoller du disques mais apparemment ce n'est pas ca
