Capteur liquide de freins
gizmo06
Message par gizmo06 »
Bonsoir,
J'ai le voyant des freins qui s'allume aléatoirement.
Lorsque je débranche le capteur du bocal de liquide de freins, le voyant ne s'allume plus.
Mais comment fonctionne ce capteur, car je l'ai sorti du bocal, et il s'avère qu'il n'est même pas plongé dans le liquide :shock:
Alors qu'est-ce qui fait qu'il va déclencher ou pas?
La référence est 893 611 377
Je ne précise pas quel modèle de voiture, car il semblerait que ce montage soit commun à beaucoup de modèles ;)
William.
Re: Capteur liquide de freins
bonne question
j'imagine que c'est un flotteur qui doit actionner un interrupteur, non ?
gizmo06
et bien non, puisqu'il n'est pas en contact avec le liquide.
Le bocal est "moulé" autour du capteur.
Sur le capteur, il n'y a pas d"oeil" pour voir le niveau, pas de contact...
C'est étrange :?
gizmo06
Pour info, voilà à quoi ça ressemble.
William.
J'ai eu le même souci que toi William,
j'avais changé tout le bocal, ne sachant pas que ça se détaillait !
Ce capteur, au besoin, coûterait 10-eur chez Audi ;)
Mais j'étais persuadé qu'il y avait un système de flotteur (sur la 100 S4) :?
Ce capteur n'est peut-être qu'une "barre de contact", le flotteur immergé doit entrainer un petit levier qui vient mettre en contact des plots sur ce capteur...
gizmo06
Non, il n'y a pas de contact sur ce capteur...
Ou peut-être un système magnétique? :?
Pas vraiment....le terme exact est " détecteur capacitif ".....au boulot on s' en sert pour détecteur des matériaux non ferreux, genre emballages vides, pièces en
plastique, niveau d' un liquide etc.... :)
gizmo06 a écrit :Non, il n'y a pas de contact sur ce capteur...
c'est pas un capteur de pression ? dans la ford j'ai ça , quand le liquide baisse ça aspire et fait contact :)
LaurentV8 a écrit : Ce capteur n'est peut-être qu'une "barre de contact", le flotteur immergé doit entrainer un petit levier qui vient mettre en contact des plots sur ce capteur...
Pas impossible non plus, un contact reed à l' intérieur sensible au champ magnétique crée par un petit aimant sur ce levier, s' il existe.... :)
gizmo06
Daniel a écrit :Pas vraiment....le terme exact est " détecteur capacitif ".....au boulot on s' en sert pour détecteur des matériaux non ferreux, genre emballages vides, pièces en plastique, niveau d' un liquide etc.... :)
Et dans la pratique, comment ça fonctionne?
gizmo06
C'est ce que j'ai supposé plus haut ;)
William.
gizmo06
En faisant des recherches sur internet, j'ai trouvé ça.
Il s'agirait donc bien d'un contact magnétique.
Je vais essayer de faire des mesures demain, en approchant un aimant du capteur, on verra bien...
Vu comme çà....certain que c' est un contact magnétique....dit contact reed... :)
toujours aussi précis ,daniel ;)
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 17 janv. 2015 20:56, modifié 2 fois.
gizmo06
Ce n'est pas ce montage là Daniel, mais l'autre ;)
J'ai fait le test, et c'est bien ça: un contact magnétique.
Je suis en train d'uploader la vidéo du test sur Youtube, je la mettrai dès que ce sera prêt.
