compteur 200 20v
bandit8012
compteur 200 20v
Message par bandit8012 »
salut la compagnie
je viens de mettre un coup de karcher sur le moteur de la 220v et quand je suis partis pour la faire chauffer le compteur
de vitesse c'est arrêté d'un coup est ce une coïncidence ??
comment fonctionne le compteur ? par câble ou électronique ?
tout le reste fonctionne bien
Re: compteur 200 20v
Coincidence, ou alors tu as peut-être touché la prise du capteur de rotation juste devant/au dessus du cardan avant gauche ;)
bandit8012
vais taper un oeuil la dessu merci ;)
Moi je dirais que le connecteur du capteur est oxydé, et que l'eau du jet HP n'a rien arrangé
Sinon, si le totalisateur tourne toujours et que ce n'est que l'aiguille qui ne bouge pas > Soudures dans le TDB ;)
bandit8012
a mon avis c de l oxydation dans la fiche car plus totaliseur non plus
j'allait regarder tantot mais j'ai eu un autre petit soucis lol je v poster un sujet sur ce probleme
comme on dit jamais deux sans trois donc quesqui va suivre ??
