100 T44 TQ probleme abs
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour a tous, ça fait une semaine que j'ai le voyant abs qui reste allumé, et l'abs qui ne fonctionne plus, j'ai bon appuyé sur le bouton ça ne change rien. Quand j'appuie sur ma pédale de frein a l'arrêt la pédale s'enfonce bizarrement comme par des mini acoup et si j'appuie plusieurs fois de suite j'ai un bip avec le voyant de frein qui s'allume sur le petit écran digital ?
Une petite idée ou direction chez audi ?
Re: 100 T44 TQ probleme abs
Le bip avec le voyant, c'est probablement l'accu de pression, panne courante. Rien a voir avec l'ABS.
Pour l'ABS, tu peux aller verifier le fusible, situe sous le cache plastique du bloc ABS sous le capot, sous le maitre cylindre.
Pierro999 a écrit : Quand j'appuie sur ma pédale de frein a l'arrêt la pédale s'enfonce bizarrement comme par des mini acoup...
Accu de pression !
Les à coups que tu sens ce sont les pulsions de la pompe.
Pierro999
ok merci donc faut que je verifie le fusible et l'accu de pression est surement a changer si ça deconne
Vérifie si ce n'est pas le bouton de marche/arrèt de l'ABS qui ne fonctionne plus, ces interrupteurs deviennent capricieux avec le temps.
Je leur redonne une seconde jeunesse en les rinçant au nettoyant frein (à l'intérieur hein, par les interstices et en secouant un peu), après il faut bien sécher !!
Pour la sensation à la pédale, oui accu de pression, j'ai pareil sur ma petite dernière et il est complètement mort.
Pierro999
si je comprends bien par interstices c'est entre les boutons ?
non tu demonte le bouton du support et tu vapporise ds les trous ou il ya les clips
J'ai de la bombe contact KF c'est ideal, j'ai jamais essaye avec le nettoyant frein.
Mais franchement ya peu de chance qu le poussoir soit en cause, c'est juste un contact normalement ouvert, qui si appuye plus de 2s, "debranche" l'ABS.
Pierro999
a ok et pour démonté ça se déclipse je suppose ?
hugues
Message par hugues »
Salut
Sur ma 200 2rm,j'ai eu le cas du voyant abs,tout simplement un capteur qui n'etait pas bien en place,suffit de desserer et de renfoncé le capteur.
En ce qui concerne le voyant de frein,ça provenait pour ma part de l'accumulateur de pression.
Pierro999
je vais voir pour changer l'accumulateur de pression, j'ai démonté le bouton faut que j'achète de la bombe contact et des petites ampoules par la même occasion (y en avait des grillées), et le fusibles a vérifier, on va déjà testé tout ça.
Merci pour votre aide
