quelle est LA methode pour monter un parebrise avec sa bague
je suis en train de remonter ma 100. Et ce foutu garagiste ne m'avait pas remis la baguette inferieure.. :evil:
bref, j'ai enlevé le parbrise.. c'est un parebrise jointé, et non collé.
et là j'essaie de remettre la baguette dans sa rainure.. mais elle en veut pas tenir :cry:
quelle est LA methode??
faut il d'abord mettre le parebrise dans le joint, et la baguette ensuite, ou bien d'abord la baguette dans le joint, et le parebrise apres? :|
aidez moi les copains !! :oops:
Re: quelle est LA methode pour monter un parebrise avec sa bague
Burny a écrit :ou bien d'abord la baguette dans le joint, et le parebrise apres? :|
Jamais ! le jonc a pour but d'écarter le joint justement pour assurer la fixation.
Si tu le mets avant, tu ne pourras jamais monter ton PB.(ou en forçant, et là...)
LA méthode, vas voir un pro des glaces si tu ne sais pas comment faire.avec leurs outils ils en ont pour 10mn à le remonter.
Vinz
Message par Vinz »
Tu utilises la méthode de la ficelle.
Tu mets une ficelle autour du joint dans la gorge.
Tu places ton parebrise et au fur et à mesure tu tires sur la ficelle pour écarter le joint.
Au final, tu mets le jonc.
j'y suis a peu pres parvenu...
Mais il faut mettre la baguette avant. La baguette a un profil en Té, avec un harpon. C'est pas juste un jonc circulaire comme les golf. ;)
Vinz
Message par Vinz »
Ah ba si c'est différent des Golf, c'est sur ça va pas t'aider.
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Message par dada.s2r »
salut salut il existe une cle specifique pour mettre le jonc chromer ;)
L'outil c'est ça :
14€
trouvé ici :
http://www.justmini.fr/outil-montage-jo ... p-823.html
Mais tu peux le trouver ailleurs aussi...peut être chez AD ?
