motronic s620v
motronic s620v
est ce qu un boitier issu d un s6 aan 96 monte sur un s6 aan 95
les ref vag respectives sont 4a0907551e et 4a0907551c?
merci si yen a qui on deja fait cet manip
Re: motronic s620v
Les 2 ont le même type de boite (manuelle ou auto) ?
Si oui, j'aurais tendance à dire que ça se monte, à l'immotronic près, mais ce n'est qu'un avis
Re: motronic s620v
les 2 ont l immo et sont en boite meca
Re: motronic s620v
ben l'immotronic va te faire chier car ton boitier ne reconnaitra pas le truc de l'immo vu qu'il ne sera pas sur la bonne auto.
seule chance,c'est qu'il y ait des puces dans le boitier d'essai.....avec les puces,l'immotronic saute....
Re: motronic s620v
sinon faut récupérer le jeu de clé, le neiman et le boitier Antidém en + du boitier, et là ça pose pas de problèmes
Re: motronic s620v
ou juste le transpondeur ?memphis a écrit :sinon faut récupérer le jeu de clé, le neiman et le boitier Antidém en + du boitier, et là ça pose pas de problèmes
Re: motronic s620v
d'apres Kate, le C a été monté en 95 et 96 (sur S6 BVM)yvma a écrit :est ce qu un boitier issu d un s6 aan 96 monte sur un s6 aan 95
et le E a été monté en 97 (sur S6 BVM)
Le E ne remplace pas le C.
Mais je ne sais pas dire ce qui a imposé le changement de reference en 97 !
Re: motronic s620v
pour l imo, je pense qu avec le transpondeur et les clefs , c est bon.
personne a deja monté un boitier qui se termne par E a la place d un qui se termine par C?
je sais que les boitiers de boite auto monte sur les bvm, tu perds des cv mais ca foncionne
Re: motronic s620v
Moi j'ai déjà monter des boîtier C avec immo sur une 100 s4 et une S6 .
Ça ne démarre pas .
Le seul boîtier qui demarre tous c'est le AA .
Les autres C et E avec immo demarre si une reprogrammation a été installé
Ça ne démarre pas .
Re: motronic s620v
merci de ta reponse zaza
quand tu dis demarre pas , le moteur ne demarre meme pas les 2 secondes?
Re: motronic s620v
je vient de discuter au tel avec mon pote tibo
donc pour l immo pas besoin des clef , ni de la bague , il faut juste sortir la petite capsule qui est dans la clef qui sert a l immo, et la mettre sur le nouveau jeu de clefs
mais mon soucis est plutot de savoir la vrai difference entre les 2 boitiers le C et le E et si ils sont interchangeable hors mis le probleme d immo qui n en est pas vraiment un.
Re: motronic s620v
Si ça demarre 2 secondes mais pas plus
