Neiman + Serrures AUDI 100 C4
Schtroumf
Message par Schtroumf »
--Salut à tous--
--Sur ma 100 S4, j'ai actuellement le problème assez récurrent de la clé de contact qui est bloquée dans le neiman.
--J'ai donc acheté neuf chez AUDI, un barillet et je vais procéder au démontage demain. J'ai parcouru le forum concernant le changement de neiman, et j'espère pouvoir m'en sortir sans trop de difficultés.
--Mais voulant garder les mêmes clés (neuves) pour le barillet et les serrures, j'ai acheté le pack de Pênes, pour adapter les serrures au neiman.
--Je pense avoir compris comment démonter les serrures et enlever les Pênes. La vraie question dois je ouvrir mon barillet, pour connaitre l'ordre des Pênes (elles sont numérotées), ou ce "code" est inscrit quelque part sur ce barillet???, Voilà si quelqu'un a déjà procédé à cette opération, des conseils seront les bienvenus!!!
Merci à tous
Schtroumf
Re: Neiman + Serrures AUDI 100 C4
moi j'ai fais "au pif" ,tu mets les lamelles une par une (attention au ressort) d'ailleurs quand le barillet est sorti de son logement attention en retirant la clé que toutes les lamelles ne sautent pas avec leurs ressorts .
donc j'ai mis les lamelles une par une a chaque fois en essayant la clé et aucune lamelle ne doit dépassée ;)
par contre si tu fais un tuto je suis preneur ;-)
Message par yvma »
vu que tu as pris un neiman neuf, pourquoi ne l a tu pas commandé "a ta clef"
yvma a écrit :vu que tu as pris un neiman neuf, pourquoi ne l a tu pas commandé "a ta clef"
si c'est comme chez les autres constructeurs ça ne ce fait pas ,par contre ils veulent bien te vendre toutes les serrures :lol:
Message par yvma »
j ai acheté un barillet pour une porte passager d a6 c4 direct a ma clef chez vag il n y a pas longtemps
il a fallu que je bataille un peu avec le magasinier mais ca l a fait
Message par yvma »
et tibo20vt avait aussi comandé un neiman a sa clef pour son s6c4 si mes souvenirs sont bon
Il n'y a pas de code d'identification sur les barillets, à ma connaissance.
Sinon, le mieux est de poser le tout sur une table bien éclairée, avoir à disposition suffisamment de lamelles différentes pour reproduire toutes les combinaisons
et remonter les mêmes lamelles dans le même ordre, ça se fait bien si tu es méticuleux ;)
Comme l'a dit Eric, gaffe quand tu retires le cylindre, les petits ressorts (un par lamelle) pourraient chasser certaines lamelles dehors, galère en vue :mrgreen:
Tibo S6 2.2T 20v
je confirme pour le neiman et une serrure conducteur ... et çà n'avait posé aucun problème.
je suis juste venu avec le numéro de chassis / carte grise et pièce d'identité...
Tibo S6 2.2T 20v a écrit :je confirme pour le neiman et une serrure conducteur ... et çà n'avait posé aucun problème.
facture d'edf ,facture du loyer ,facture du téléphone etc etc :D
Message par yvma »
c est juste pour que quelqu un d autre ne commande pas un jeu de clef pour ton auto....
j'ai bien compris ,peux même pas rigoler :? :mrgreen:
Tibo S6 2.2T 20v
haha pour la blague le type de chez audi me dit en me donnant mon neiman et mes serrures toutes neuves qu'il faudra amener la voiture avec un plateau au garage pour qu'il "configurent" l'ordi ...
et je lui réponds : " bein je suis venu avec l'auto et un neiman de tdi, chercher mes serrures, donc je vois mal ce que vous allez reprogrammer...!"
le type ne voulais pas me croire, et comprenait pas comment c'était possible, immotronic blabla... :D
Schtroumf
--Salut à tous--
--Merci pour vos remarques.
--En fait ma S4 avait déjà un problème de serrures. En effet la serrure de la portière conducteur ne fonctionnait pas lors de l'achat. Seule la portière passager s'ouvre grâce à une clé. Et de plus j'avais déjà 2 clés différentes lors de l'achat. Grâce au sac de Pênes je vais pouvoir adapter mes serrures à mon nouveau neiman.
--J'ai entrepris mardi le démontage de mon neiman pour le changer par un neuf. Le mien a coincé la clé à l'intérieur.
--Grâce à l'excellent tuto fait sur le forum "Audipassion", j'ai réussi sans trop d'imprévu à effectuer le changement.
--J'ai aussi changé la grosse fiche ronde et blanche sur lequel le barillet se fixe. Elle était fissurée.
--Dans quelques jours (voire semaine) je démonterai mes serrures de portes, pour les adapter à la clé du neiman. J'ai remarqué que sur mon nouveau barillet (neiman) il y avait inscrit un nombre comprenant 7 chiffres (cela correspond peut-être à l'ordre des Pênes).
--La suite un peu plus tard.
Schtroumf bleu
et n'oubli pas les photos ;)
