niveau huile boîte
herve
niveau huile boîte
Message par herve »
Bonjour juste pour info . J avait fait ma vidange bv et pond de l ur quattro 85. Sur la boîte de vitesses au dessus ya le bouchon avec clé btr qui fait office de niveau et remplissage d huile et jusque en dessous la vidange. Mais le truc que j ai pas comprit pourquoi au cul de boîte ou l arbre du pond il mette un bouchon de vidange en btr 17 es ce que les niveaux est séparé de la boite? Car au dessus ya pas de remplissage. Merci d avance 8-)
Re: niveau huile boîte
sur les GTQ c'est pareil, qd j'avais posé la question on m'avait de virer les deux bouchons si j'ai bonne mémoire ;)
herve
Message par herve »
Le 2eme bouchon au cul de bv ai plus haut donc je vois pas à quoi il sert
il y a une cloison separative entre la boite et le differentiel, d'où la necessité de 2 bouchons de vidange
par contre, un seul de remplissage car le différentiel se remplit par débordement de la boite
What he said ;-)
herve
Message par herve »
Ah je comprends mieux merci pou l info
