Montage autoradio sur Audi 200
Est-ce que quelqu'un se souvient où je pourrais trouver facilement un + après contact et un + permanent pour la puissance,
sur une 200 (20v) ?
Je pensais prendre l'alimentation de puissance (c'est un autoradio 4x50w) sur l'allume-cigare...?
Merci.
sur une 200 (20v) ?
Merci.
Re: Montage autoradio sur Audi 200
Tu sais, le mien aussi est puissant, je l'ai monté sur le faisceau d'origine parce que j'avais pas envie de me faire ch..r, aucun soucis
1 bon +
1 Bonne masse et roule !
4 x 50W ce sont les Watts commerciaux.
En RMS il ne doit pas dépasser les 30W
1 bon +
dis donc, le taliban de l'OEM.. 4x50W, c"'est pas un autoradio d'origine ca...
4 X 50W commercial donc 50W réel maxi le total.
..donc aucun souci sur le cablage origine se trouvant derrière l' autoradio.....j' ai fais comme çà
sur la mienne....
çà me fera toujours autant rigoler ces watts " commerciaux ", juste bon pour baiser les co-sanguins kékés du nord !
sur la mienne....
C'est vrai !
Mais le câble rouge (+ d'origine) est vraiment rikiki sur cette auto
Et pour répondre à ma question, un '+' après contact, vous le prenez où, je n'ai pas envie de démonter la moitié de l'auto pour y arriver
50W...donc 4 A...le fil d' origine suffit largement.....( norme 5A par mm2 comme au boulot ) ....
Le 12V après contact trouvé sur le faisceau d' origine pour ma part...je n' ai tiré aucun cable qui venait d' ailleurs....
Ah !
J'ai cherché ce + après contact ce matin avec un voltmètre, et je n'ai rien trouvé sur les fils disponibles
Je m'étais jamais posé la question mais effetivement je suis aussi un gros dégueulasse qu'a branché un 4x50w sur le bousin d'origine (mais ça m'inquiète pas).
Il n'y a aucune crainte à avoir tu sais, il y a quand même un fusible de 15 amp (et donc 180 watts...réels
) qui protège ce petit câble
Je me souvenais juste qu'à l'époque de ma jeunesse, on me disait d'éviter les petites sections car les appels de puissance (les coups de basse en fait)
se faisaient mieux avec un câble de plus forte section, car même si le petit câble paut passer la puissance en continu, il restreint les pointes de courant.
Et encore, en sachant que le fusible prévu supporte parfois et en gros 2 fois l'intensité maxi d'un "nazillard" ..., soit 5A divisé par 2 et fois 12 = 30 WattsDaniel a écrit :4 X 50W commercial donc 50W réel maxi le total.
Suite à essai d'un Sony (c'est les pires pour valoriser à coup de Watts PMPO), en 4 X 60 W, on a obtenu 16 Watts RMS avec une distorsion digne d'un poste à lampes des années 50 ..., à 3/4 de puissance (plus de 25%).
Là où je me pisse dessus, c'est quand on m'apporte un ampli avec inscrit dessus 1000 Watts alors que le plus balaise des éléments qui le compose est vendu pour un max de 30 Watts RMS.
Je cause même pas de ceux à découpage.
C'est un Sony que j'ai, Alain !
C'est pareil avec les systèmes audio de salon, j'avais été écouter un appareil (de grande marque) annonçant une puissance de +- 7x150 watts,
mon vieil ampli Yamaha de 2x250 watts en donnait bien plus
Il pèse 20 kilos le bougre !
Ah crotte, c'est ballot ça Laurent.LaurentV8 a écrit :C'est un Sony que j'ai, Alain !![]()
LaurentV8 a écrit :C'est pareil avec les systèmes audio de salon
Là, c'est la franche rigolade, surtout quand tu t'amuses à faire "causer" le vendeur sur les performances du bazar ... "Un Watt, c'est un Watt monsieur, que voulez-vous de plus comme indication ?"
J'ai 2 Marantz PM 64 MK2 qui alimentent des Infinity SM 125 et 155 ..., pour rien au monde je ne remplacerai mes vieux "bouzins".
Mon "potami" Robert a acheté un système B&O de 4 X 200 Watts ..., tu cherches désespérément l'engin et les enceintes dans son salon tellement c'est "small" ..., alors que mon bazar tu ne peux pas le manquer, ça occupe tout un mur de 4 m de long, et du sol au plafond ..., moins 50 cm.
T'es quand même un peu bas de plafond alors, non ?
Aussi, ce n'est pô fauxLaurentV8 a écrit :T'es quand même un peu bas de plafond alors, non ?
Bof, le son restitué ne sera jamais à la hauteur de mes QUAD électrostatiques ESL 989.....assisté de mon caisson de basse de 200 kg....
Purée, encore un débat qui va déraper !
Tu fais chier laurent avec tes questions à la con....
Modifié en dernier par Daniel le mer. 12 nov. 2014 17:35, modifié 1 fois.
