HELP Gros souci hydraulique
nico
Message par nico »
Bonsoir,
J'avais ma fuite au niveau de la grosse vis sur la pompe de DA,
j'ai été cherché ma vis et mon joint chez audi et en demontant la vis il y'a vait a l'interieur un ressort et une tige,le ressort a volé et impossible de le retrouver...j'ai remis le bouchon sans cette tige et ce ressort et la voyant de pression qui s'allume et plus de pression dans les freins... :evil: :evil: ca fait drole vu le poids du S4....
Es ce lié?je le pense,quelle est la ref du ressort a commander chez audi?
merci a tous
Re: HELP Gros souci hydraulique
T' es dans la merde, çà ne se détaille pas.....j' ai failli le dire l' autre jour..." Attention au ressort ! "
Mais trop tard ! :mrgreen:
Achètes une pompe d' occase.
Pour ta fuite, ce n' est peut être pas encore terminé....si la fuite perdure, même avec le nouveau
joint, et avec la pression ( quand elle sera réparée ) normale, repasses par là...... :mrgreen:
F H
Message par F H »
Daniel a écrit :T' es dans la merde, çà ne se détaille pas.....j' ai failli le dire l' autre jour
si ça se détaille chez "FH Audi Teile"
si c'est la même pompe qu'un type 44 je peux te sortir de la merde assez vite ;)
nico
Message par nico »
j'ai pris un ressort trouvé en casse sur une 200 quattro et bah il est plus large il ne rentre pas...
Quelqu'un a t il ca sous le coude?????????????????????????????????????????????
c'est donc normal que je n'ai plus de pression au freins?
"FH Audi Teile" exact, c' est la seule solution ! :mrgreen:
nico
Message par nico »
le tout est de savoir si celle de fh est compatible?et sinon quels sont les modeles compatibles?
Suffit de prendre la référence sur la pompe, ce sera plus sûr.
F H
Message par F H »
je parlais du ressort ;)
nico
Message par nico »
;) j avais compris fh.pour decrire moi c est un moteur aan.une seule vis sur la pompe contre 2 sur la 200 ou j ai pris le ressort trop large
Alphonse Magova
Message par Alphonse Magova »
moi j'avais le ressort et plus la tige, j'ai refabriqué une tige mais ne connaissant donc pas la bonne longueur c'etait pas top. avec l'origine çà va mieux! :mrgreen:
c'est normal que tu n'ai pas de freins si il te manque le ressort ou la tige. ;)
nico
Message par nico »
Bon bah je lance un appel a tous pour me trouver ce ressort....
J'ai coupé celui de la 200 et essayé de le faire rentrer un peu,ca rentre mais il va pas au bout..j'ai démarré ca a clignoté puis est redevenu normal mais dans le doute je veux pas essayer sur route!!car les freins c'est dangereux!!
Et si vous pouvez me donner les pompes equivalentes montées sur d'autre voiture?demain je vais aller faire un tour en casse au cas ou
Alphonse Magova
Si l'alerte est partie c'est peut etre bon, c'etait le temps que çà se recomprime ;)
nico
Message par nico »
ca me fait peur j'ai fait un montage a l'arrache pour faire rentrer la tete du ressort et qu il tienne,mais je pense pas que dans le temps ca soit vraiment bon
ZF france est instaler en Région parisienne dans la ZAC d"Antony, si ta pompe est une ZF, ils te vendent eux la piece au détail ce qui n'est évidemment pas le cas de Audi.
nico
Message par nico »
Zenoah a écrit :ZF france est instaler en Région parisienne dans la ZAC d"Antony, si ta pompe est une ZF, ils te vendent eux la piece au détail ce qui n'est évidemment pas le cas de Audi.
Je ne sais pas si c'est une ZF,il faut que je regarde,en tout cas merci pour le tuyau ;) ;) Je vais les appeler puis de toute façon antony c'est a 2 pas de chez moi. ;)
Sinon j'ai trouver un mec qui me vend une pompe provenant d'une S4 AAN comme moi,mais je ne sais pas si il y'a plusieurs modeles pour ce moteur?sachant que je crois que la mienne a le correcteur d'assiette.
Savez vous?
