Méthode pas conne pour la vis récalcitrante.....
...de certains trains avant que certains connaissent..... :?
http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... -pics.html
Je vais quand même m' acheter l' outil Klaan ou équivalent....en préventif pour les deux voitures équipées de ce genre de train... :?
Re: Méthode pas conne pour la vis récalcitrante.....
perso,j'ai réussi a me demmerder sur la passat et quand j'ai remonté,j'ai pas hésité sur la graisse....j'ai même bouché les fentes a la graisse..... ;)
eh ben..... va falloir faire un régime :mrgreen: :lol:
c'est pas gênant les deux entailles pour la solidité de la pièce ?
les entailles sont d'origine.....il a juste meuler pour couper la vis par la fente justement. ;)
audiquattromoto a écrit :les entailles sont d'origine.....il a juste meuler pour couper la vis par la fente justement. ;)
ok ,comme j'avais vu la dremel je pensais que c'était une modification pour enlever la vis :)
il fait quoi en fait le mec ? il met un ecrou plus long, qu'il continue de visser, une fois que la tete de vis est barrée ?
c'est ce que javais fait aussi.
je pense que c'est la meilleure solution, car en "tirant" sur la tige filetée, elle se reduit legerement de diametre (striction), donc sort plus facilement.
l'outil magique, lui, en poussant, comprime la vis dans son trou, et ca ne facilite pas son extraction
les entailles sont bien d'origine. Ce sont elles qui permettent de "pincer" les 2 rotules ;)
Burny a écrit : je pense que c'est la meilleure solution, car en "tirant" sur la tige filetée, elle se reduit legerement de diametre (striction), donc sort plus facilement.
Exactement Yves !
Le fameux outil (très coûteux) qui devrait pousser la vis entière, la comprime jusqu'à la déformer, elle se serti alors à un point tel que c'est une vraie galère à retirer !
Le chalumeau, ça marche bien aussi :)
karimoo
Message par karimoo »
une vrai punition la vis des bras superieur a enlever j ai passé trois jours a la vire chauffé au chalumeau tapé avec une masse et bah non elle sortait pas quand je l ai vire c est comme si elle c est auto soudé au carter de roulement parceque les tintin on trop serre cette vis et donc resultat obligé de sacrifié les deux bras superieurs une galere
mais avec ce genre d outil sa fonctionne aussi avec les vis archis grippé????
Tu n'as pas lu les post précédents, Karim :)
...achat de l' outil préventivement....avant qu' il ne disparaisse de la circulation ! :D
karimoo a écrit :si elle c est auto soudé au carter de roulement parceque les tintin on trop serre cette vis et donc resultat obligé de sacrifié les deux bras superieurs une galere
OUI ! C' est fait pour... :D ....Pb surtout dû à la " soudure " électrolytique de deux métaux différents et avec la corrosion " habituelle " pour couronner le tout ! :?
L' outil Klaan est polyvalent aussi, il permet en même temps de décoincer les cones des rotules des bras supérieurs avec une facilité déconcertante... :shock:
nico
Message par nico »
Pas mal quand tu vois les galères que ça peut être de changer des bras a partir des b5...
Une autre méthode dans le même genre....outil moins cher.....quand on a le marteau burineur.... :)
Léger déterrage...
Je dois remplacer les bras supérieurs sur une A4 B6, et la fameuse vis m'a déjà bien emm*** sur une A6.
L'outil Klann (0250-40) est vendu maintenant à un prix stratosphérique (500 à 650-euros !), que pensez-vous de cette méthode :
https://www.youtube.com/watch?v=bNq5wgPjOd4
Quand j'ai vu la disqueuse, je me suis dit "ah le barbare", mais en le faisant avec précaution,
c'est quand même drôlement astucieux, comme l'avais dit Yves le fait de tirer sur la vis facilite son extraction, tandis que quand on pousse dessus, elle "gonfle" un peu et ça n'arrange rien...
