Hello !
Je sais pas trop où chercher ... (@Clément : APDMC ofc)
Avant que je passe ma 80 en 4 feux, mes anti-brouillard avant fonctionnaient.
Je suis ensuite passé en calandre 4 feux, donc j'ai mis les clignos dans les AB (sans toucher au faisceau des AB bien sur, j'ai juste passé des fils dans les AB quoi)
Là depuis que j'ai récupéré le Parechoc de GT (avec clignos + AB) de Marc au BBQ, j'ai tout rebranché les AB (connecteurs identiques) mais rien ne fonctionne ...
- Le fusible est bon (et bien de 15A)
- Le faisceau à l'air bon (les + et les masses sont identiques sur les connecteurs, j'ai vérifié "des fois que ...")
- Quand j'allume les AB j'ai bien le voyant au TDB
- L'AB Arrière s'allume bien en position "2" (Position "1" = Avant uniquement)
- Les ampoules des AB sont bonnes (Damotronic m'avait confirmé que les AB fonctionnaient sur le GT)
Si quelqu'un à une idée d'où chercher -toujours APDMC- ce serait super ! Merci
Question :
- L'éclairage peut-il fonctionner avec 1 seul AB à l'avant ? Parce que je tenterais bien le multimètre ...
Thib
[80 B2 ph1] Anti brouillard avant HS
Re: [80 B2 ph1] Anti brouillard avant HS
Il te faut un multimetre pour voir si tu as du jus qui arrive à tes faisceaux.
T'as bien branché le "+" sur l'ampoule et le "-" sur le corps de l'AB ?
