AAN + boitoto?
gizmo06
AAN + boitoto?
Bonsoir à tous,
Un collègue vend un S6 de 1994 avec moteur AAN (2.2l 20V turbo) et boite totomatique. Ce moteur étant moins puissant et moins coupleux que le V8 habiltuellement équipé de cette boite, qu'est-ce que donne ce duo niveau performance? La boitoto ne lui fait-elle pas trop perdre en puissance?
Aussi, ce S6 a 250.000km, mais aurait été suivi chez Audi, le proprio (le père de mon collègue qui est parapégique)étant maniaque. Ca ne fait pas beaucoup comme kilométrage (je pensais en trouver une dans les 120.000 maxi) ?
Merci pour vos avis.
William.
William.
Re: AAN + boitoto?
tu peux toujours "pucer" le calculateur
t'obtiens la meme puissance, avec le chant du 5 pattes.
le moteur ne craint pas les kilometres.. la boite, je sais pas
Re: AAN + boitoto?
j'en ai une chez moi pucée avec 200000kms,tout marchait tres bien ...
gizmo06
Re: AAN + boitoto?
la boite a déjà été changée.
Tu dis "le moteur ne craint pas les km", mais y'a quand-même de l'usure, ne serait-ce qu'an niveau des segments. Et le reste (rotules, cardans...) ça les craint aussi.
Gilles74
Re: AAN + boitoto?
295 000 kms pour mon S2 et de surcroit pucé; alors le coté fiabilité de ce bloc ne pose pas de problème.gizmo06 a écrit :Tu dis "le moteur ne craint pas les km", mais y'a quand-même de l'usure, ne serait-ce qu'an niveau des segments.
Re: AAN + boitoto?
put*** Dan, t'es une vraie bible du 20VT et du motronic!!
gizmo06
Re: AAN + boitoto?
Merci Dan pour ton avis sur la boitoto. 2 questions me viennent:
- est-il possible de pucer ce modèle avec boitoto?
- est-ce que ça compensera ce handicap?
William.
William.
Re: AAN + boitoto?
Tu n' as pas compris ce que Dan a dit, pas plus de 1 bar de pression sur ce type de voiture cause
boite auto, sinon de forte chance de casser la boite dû au surplus de couple.
Tu veux changer ta boîte prochainement ?
Dan a même eu le coup sur un TDI boite auto pucé, si je me rappelles bien.
Pucer une voiture avec boite auto, c' est prendre un gros risque, malheureusement !
gizmo06
Re: AAN + boitoto?
en effet, je n'avais pas compris que le turbo était bridé à 1 bar pour la survie de la boite auto
gizmo06
Re: AAN + boitoto?
c'est dommage, parce que la voiture semble bien entretenue, avec beaucoup de pièces neuves pour 3500€
Tant pis, y'en aura d'autres...
