Température LDR baisse en roulant..
Hello les zamis
Bon, j'avais changé mon calorstat pensant que ça venait de là..
En vacances, température extérieure haute et autoroute/nationales..RAS temp normale +- 90°
Ce matin, température extérieure légèrement plus fraiche je dirai, et a nouveau la temp LDR baisse en roulant. :?: :?:
Pas mis de chauffage, capot fermé ;)
Elle descend jusqu'à 80 (mano) en roulant à 90/100...normal ou pas ? j'ai pas souvenir que ça baisse autant en roulant moi.
Ou alors je me fais des idées ?? :)
Et vous, des idées ??
Re: Température LDR baisse en roulant..
Quand tout est en ordre sur nos 5 cylindres (turbo ou pas), la t°d'eau oscille entre 90 et 93-94°C, c'est ce que j'ai remarqué...
Plus haut ou plus bas, soit la prise de t° est faussée, soit il y a un petit souci ;)
Petit soucis certes, mais lequel ?
La prise de temp doit être bonne puisque quand la temp extérieure est "normale" ça ne baisse pas..
Etrange ce truc !
Message par berry536 »
et bien j'ai eu la même chose .
Sur autoroute en 5ème, dans les travaux limité à 70 km/h sur des kilomètres et sous la drache . ( température descendue à 85° )
ensuite température normale .
pour moi , pas normal...
c'est quoi comme marque de calorstat que tu as monté?
Ma 100 descend à 80-85° en roulant
Si vous avez mis un calorstat qui ouvre à 82°C, c'est tout à fait normal
Tout dépend du calorstat ;)
Message par janfi »
Moi le pastis, il descend jusqu'a 4 ou 5 degrés quand je met un glaçon :lol: :lol: Surtout l'été :lol:
moi c'est un 87° et qd je roule je suis néanmoins en dessous de 90 sur le GT
dixit le mec qui n'aime pas les HS :lol:
Message par janfi »
Macchris a écrit :moi c'est un 87° et qd je roule je suis néanmoins en dessous de 90 sur le GT
Exactement, il n'y a que les imbeciles qui ne changent pas d'avis, et puis c'est tellement monnaie courantes, qu'il faut bien se mettre a la page ... :lol:
memphis a écrit :Si vous avez mis un calorstat qui ouvre à 82°C)
J'ai mis un 87° après avoir consulté des spécialistes :D
Bon dans ce cas, si ta température descend à 80° (voire moins), vérifier si ta sonde de température n'est pas HS, ou ... ton calorstat :mrgreen:
Un petit pistolet thermique infrarouge, c'est très utile pour savoir qui déconne ;)
memphis a écrit : vérifier si ta sonde de température n'est pas HS, ou ... ton calorstat :mrgreen:
Pourquoi serait elle HS puisque quand j'étais en vacances ça allait ?
[EDIT]La sonde a aussi été changée ya 3000 Km ;)
Le calorstat, comment dire...il est neuf ! :lol:
Marque ( enfin ce qui est écrit sur la boite et le thermostat), VALEO
Bref, elle va attendre un peu la p'tite, car ce soir en rentrant...couic couic couic...sous le capot.
La pompe de DA qui rend l'âme ! (one more time)
Je l'ai déjà changée par une occase il y a même pas 10 000 Km ! :roll:
Pas étonnant..occase du même âge !
Mais au moins elle m'a laissé tranquille le temps des vacances ;)
et ensuite, tic tic tic au rythme du roulage..mais ça j’ai pas trouvé quoi..
Probablement un truc qui s'était coincé sur un pneu, je me suis arrêté, j'ai rien vu, je suis reparti..plus de bruit !
Ya des séries comme ça. :roll:
Tu sais, même neuf, j'ai déjà eu des pièces hs...
Le tic tic tic, probablement un gravillon dans le pneu
