Vagcon ne fonctionne pas sur 200 20v ?
J'ai un Vagcon (celui du lien de Tof) qui fonctionne impeccablement bien pour la 100 S4 (donc avec le raccord 2x2) ou sur plus réçent,
par contre pas moyen de l'utiliser sur ma 200 20v...
Une idée du problème ?
Je soupçonnais le câble 2x2 (bas de gamme), mais s'il fonctionne sur la 100 S4, il devrait fonctionner aussi sur la 200 20v ?
Re: Vagcon ne fonctionne pas sur 200 20v ?
Ben ouais le Motro est identique
Oui, fonctionne sur 200 20V....je confirmes.... ;)
Avec mes eproms copies ( injection ) DIGITEC....parmi tout mes essais et mise au point avec eproms MRC.... :)
Avec un Vag com en version shareware à l' époque. :D
jean-phi
Message par jean-phi »
Je n'avais pas réussi avec mon cable et mon vagcom à l'époque, je ne sais pas si mon cable était HS ou si ça l'a rendu HS.
Je testerai avec le nouveau.
Message par berry536 »
Quel VAG-COM as-tu Laurent ?
Peut-être trop récent pour la 200 20V ?
Moi j'ai chargé le 408.1 sur mon portable . C'est bien mais je n'ai pas de câble pour tester .
Au fait, où se branche les cables sur une 200 20V ? ( pas vu dans la boite à fusible il me semble )
jean-phi
berry536 a écrit :Quel VAG-COM as-tu Laurent ?
Sous le tableau de bord, tu as 3 broches, c'est les deux de gauche je pense.
Moi je viens d'essayer, ça ne marche pas, soit mon adaptateur 2x2 ne fonctionne pas, est HS, soit je branche mal, mais c'est la deuxième fois que j'essaie et deuxième fois que le cable foire dans la foulée.
Au moins ça identifie ce qui m'avait niqué le dernier.
Heureusement que j'en ai 2.
Je viens de tomber là dessus par hasard
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... html#fault
C' est celà même ....
Merci à vous ;)
à priori ça marche à partir de 1990 ( pas vu pour date antérieure )
theau
Message par theau »
avec mon VCSD frm 11.11.1 plus le raccord 2x2 ça passe dans mon v8 comme qui rigole
A propos de ça :
Note : Generic OBD-II diagnostic systems won't likely communicate with these older Audis with OBD-I system
Ma 200 20v est de 91, c'est quoi la différence entre OBD I et OBD II ??
Si mes souvenirs sont bons, je crois avoir lu qu'il y'a une petite diff entre les premiers Motro et les derniers, qui fait que le diag ne se fait pas tout à fait de la même façon (mais dans les grandes lignes c'est la même chose). Il me semble que sur http://www.s2forum.com/ quelqu'un expliquait la démarche à suivre pour que VCDS reconnaisse les premiers.
ben..........y a juste 1 d'ecart entre 1 et 2................. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je suis deja parti Laurent................ :lol: :lol: :lol: :lol:
theau
Message par theau »
OBD1 c'est du 2 broches
OBD2 c'est les prise 16 broches ;)
