Dépose pare-choc avant...
COUPE S
Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
Re: Dépose pare-choc avant...
Message par COUPE S »
tu as 2 vis tete BTR a retirer sous le parechoc et tu tire l'ensemble vers l'avant
il est fixé sur des glissieres sur les ailes
Wouah normal :D
Les vis se trouvent juste en dessous des phares sur une traverse. C'est des boulons de 13 ou de 17 si mes souvenirs sont bons. Il y en a qu'un de chaque côté. Les fixations sur les côtés sont fais par des glissières comme l'a dit Philippe.
COUPE S
RogerH a écrit :Wouah normal :D
Les vis se trouvent juste en dessous des phares sur une traverse. C'est des boulons de 13 ou de 17 si mes souvenirs sont bons. Il y en a qu'un de chaque côté. ]
non non ça c'est pour les petits pare choc
pour les boucliers c'est 2 vis accessible de devant sous le pare choc voir photo
vis de 8 tete BTR
faut peut etre enlever le grille pour les voir (je ne sais plus sur le gt de course il n'y a plus la grille )
Message par berry536 »
Si je me souviens bien, il me semble que les 2 boulons se défont du coté compartiment moteur, 4 boulons et tout vient ;)
Phil is right, deux grosses BTR sous le pare-choc, faut enlever les deux petites grilles latérales pour y accéder...
La méthode Roger ne marche que sur les pare-chocs boudins (toutes 80 et coupés avant 85)...
Cool, j'apprends qqch :D
