amortisseurs pour c4 chassis sport
pour la nouvelle auto de maman, un c4 avant tdi140bva pack plus, il faut que je change les amortisseurs avants.
elle a le chassis sport, puis je monter des amortisseurs pour chassis standard? si c est pas possible , des avis sur les amortisseurs pour chassis sport?
merci a vous
merci a vous
Re: amortisseurs pour c4 chassis sport
salut moi j'ai le chassis sport sur le mien est je suis passer en bilstein b4 .c est casiment pareil que les origine audi .
Je crois que les versions dites "chassis sport" ont un écrou M12 en tête d'amorto arrière, alors que les versions "normales" sont en M10, à confirmer
je me suis un peu penché sur les refs, il donnent une équivalence pour l audi v8 et les type 44 sport, je diametre du tube est pour moi identique....
Yves , qu en pense tu?
salut Yves
moi j'ai mis 4 bibi B6 sur ma tdi a châssis sport.
à l'avant, ca va nickel.
à l'arrière, j'aurais du prendre des B8, car, non monté sur la voiture, il y a un léger flottement du ressort (tige amorto un poil trop longue)
C'est une avant ?Burny a écrit :salut Yves![]()
à l'avant, ca va nickel.![]()
la mienne? oui : 100 tdi Avant 2RM
Sur la mienne (berline), 4 KYB équivalent aux B6, avec -35mm aux ressorts, RAS
Yes okBurny a écrit :la mienne? oui : 100 tdi Avant 2RM
Ouais donc visiblement z'ont gardé la connerie comme sur les C3 Avant Sport et Berline Sport, les Avant on des ressorts plus hauts derrièrememphis a écrit :Sur la mienne (berline), 4 KYB équivalent aux B6, avec -35mm aux ressorts, RAS
du coup j ai mis des kyb que j avais d occase , avec une correspondance pour la version sport (ref qui se termine par M) mais ils étaient monté sur une 100 avant td type44
Et "pour la science", ça monte nickel ?
pas de probleme au montage , il y a juste une petite bague a mettre sur le haut de la cartouche qui etait presente sur le c3 et qui ne l était pas sur le c4
de plus la ref vag qui était inscrite sur la cartouche ne correspond ni au montage standard ni au montage chassis sport, elle se terminait par un B....
Ok ...
C'est vraiment un sacré fumier leurs histoires d'amortos sur les C3/C4
Qu' est ce que çà vaut des Kayaba, même en neuf ? L' image de marque est pas terrible mais on peut se tromper....yvma a écrit :du coup j ai mis des kyb que j avais d occase .....
