decataliser un MC .
decataliser un MC .
Message par janfi »
Salut a tous,
je cherche a savoir si il existe un tube " Afrique " c'est comme ca qu'on dit , pour virer le cata
de mon MC sur le break.
sachant que la descente du 1B ne possède pas la fixation de la sonde, je ne peux pas le monter ..
sinon va falloir que je le vide et souder un tube ( dixit Dada ) ... ;)
merci pour vos conseils
Modifié en dernier par janfi le dim. 6 juil. 2014 10:37, modifié 1 fois.
Re: decataliser un MC .
Oui,
Déjà vu sur un kg, descente longue ou courte +tube Afrique , et avec le bouchon à la place de la lambda.
D'ailleurs j'ai ptet ton bonheur ;)
janfi a écrit :....( exit Dada ) ...
DIXIT Dada ! exit, c' est autre chose.... :lol:
Message par janfi »
oui pardon , j'ai posté de mon nokia et le correcteur as valider ce mot sans que je me relise .... ;)
j'ai rectifier ..
Message par janfi »
Burny a écrit :Oui,
un bouchon a la place de la sonde, mais il faut pas qu'elle reste brancher justement, car si c'est pour mettre un bouchon autant y monter une descente de 1B
enfin j'crois ...
Pierro999
Message par Pierro999 »
A l'époque j'avais decatalisé mon mc2 avec un tube Afrique qui se mettait a la place du cata, je l'avais acheté ici d'ailleur, la sonde est en sortie de turbo normalement et ne gene pas, a par s'il y a une différence entre mc1 et 2. Tu n'as peut être pas le cata démontable je pense ?
Message par janfi »
Ben je crois bien que c est ca, si je doit changer c' est direct du turbo , après le cata ....pas glop ..
après est ce que je peux y fixer un tube ou autre je sais pas ....
Pierro999
Il était démontable vis des deux cotés, et c'était un tube Afrique de 1b je pense car il me semble que c'était une pièce audi. C'est quelqu'un du forum qui doit l'avoir mais me rappel plus qui.
Sinon tu coupes des deux cotés et tu mets un tube et deux manchons.
Message par janfi »
Ouais peut être faire ca, le plus simple je crois , a voir .
je prendrais des photos pour qu'on voit mieux ...
F H
Message par F H »
sinon mettre le tube d'origine qui se monte sur les non catalysés !
c'est ce que j'ai fait sur le TQS grace à Yvma ;)
Message par janfi »
F H a écrit :sinon mettre le tube d'origine qui se monte sur les non catalysés !
ouais mais pour en trouver un ..... Pas glop :lol:
et il y a l'emplacement de la sonde dessus quand meme ? ;)
Message par yvma »
faut mettre un tube de kg , le ku a le meme montage mais il faut verifier les ref voir si le diametre n est pas plus petit sur le ku
Message par yvma »
la ref de cata entre atmo et tubo est identique , donc je pense qu on peu mettre un tube de KU
Sur le KG version longue, y' a pas le perçage pour la sonde lambda. :(
J'ai l'impression que ce perçage n'est que sur les KG version courte, c'est a dire a partir du châssis : 44-G-069267
Mais il manquera a janfi le fameux tube.. :?
il faudrait que janfi trouve un treeeees bon copain avec un KG qui peut monter le tuyau long (et qui n'a pas besoin de la sonde lambda), et qui pourrait lui ceder son tube.. :D
