Bonjour les audistes!
Dites, quelqu'un pourrait me confirmer le code couleur sur les ressorts avant de 80 GTE? Je n'ai rien trouvé sur ETKA et rien concernant la couleur des ressorts que j'ai récupéré.
Merci d'avance!
Couleur sur ressorts avant de 80 GTE
Re: Couleur sur ressorts avant de 80 GTE
Les miens étaient couleur rouille
(Non désolé j'ai pas l'info et ils sont partis à la jaille)
Ils sont toujours couleur rouille avec juste un point de couleur
J'peux jeter un "zieu" sur la mienne, elle est sur le pont.
Je viens de "zieuter" ..., c'est un trait blanc de 2 cm X 1 cm.
Pas de rouille sur les miens, une belle "panture" noire mate d'origine !
Alain.
Alain.
Modifié en dernier par OdiGT le lun. 16 juin 2014 12:20, modifié 1 fois.
OK, merci!
Ce n'est donc pas ce que j'ai...
Edit : c'est bizarre, je ne vois aucun ressort avec trait blanc sur ETKA.
Sur la documentation d'époque en ma possession, pas d'infos autres que :
Nombre de spires 7,5
Diamètre des spires 130 mm
Diamètre du fil 11,7 mm
Flexibilité 66,7 mm sous 100 kg de charge.
Merci!
Sur internet, la seule référence que je trouve, c'est 811 411 105 G (951), qui est celle qui correspond au point de couleur violet (que j'ai) et qui est montée sur coupé GT DZ, 80 à carbu mais pas GTE
Après dépose d'une roue ..., je confirme, c'est blanc et c'est tout.Dural a écrit :Edit : c'est bizarre, je ne vois aucun ressort avec trait blanc sur ETKA.
Si tu as besoin de la cote en compression normale (80 à vide, parfaitement horizontale, après roulage) ..., je peux te transmettre l'info.
Violet que tu dis, ça me dit sur Coupé GT, mais pas plus que ça.
Châssis D : violet (1 ou 2 marques) ou gris (1 ou 2 ou 3 marques)
Châssis E : blanc/marron (1 marque chacune)
Châssis F-> : retour au violet (1 ou 2 marques)
Néanmoins, pour le nbre de marques, c'est pas claire...
WAUZZZ81ZGA053540 pour moi.
Pô de marron associé, que du blanc.
Des modifications sont apparues à partir du 1/01/1983 et du numéro de châssis 81FA180414 ..., mais sur le berceau et la fixation de la barre stabilisatrice ..., je n'ai pas d'autres infos.
Et surtout, rien trouvé de spécifique aux GTE.
J'ai 200 mm pile-poil entre le dessous de la tôle de la cloche d'amortisseur et le haut du "support" de ressort = 200 mm ressort comprimé.
En visite dans mon stock ..., ressorts AV de 80 GT 1,8 de 1985 = 1 trait violet clair.
