100 T44 TQ, fils qui se promene
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour j'ai decouvert que des fils ce promenaient seul (voir photos ceux avec le bout rouge) ou vont ils ? merci
Re: 100 T44 TQ, fils qui se promene
Dans ce coin-là, peut-être pompe à eau additionnelle ?
Pierro999
ba c'est bizarre, demain j'essayerais de faire une photo de plus loin et de montré ou partent les fils
dans ce coin là, je verrais plutot les manocontact et pressostat d'huile..
tout ca marche correctement a ton tableau de bord?
Pierro999
bah pour l'huile, j'ai pas encore eu l'occase de rouler assez pour voir si ça bougeait, voici une photo prise de plus loin, je viens de remarquer, que j'ai ce qui s'apparente a une sonde qui n'a pas de connectique de brancher (sur la photo la prise marron, ya rien au bout et il y a trois fiches, il me semble c'est la sonde multi fonction ) je pense un rapport avec ça. Par contre si c'est bien ça comment savoir quel fils va sur quel fiches ? Aussi même sans cette sonde de branché j'ai la température d'eau qui monte mais elle doit donc être faussé ?
édit : je viens d'aller mettre de l'essence, j'ai pu appuyer un peu mais l'aiguille du pressostat d'huile n' a quasiment pas bouger du 60 elle est monté de quelques millimètres
Le mieux serait de donner le type de moteur et la couleur des fils restant en l' air.
Couleurs à tout les coup à 2 couleurs par fils. ;)
paetrik
Message par paetrik »
Salut Pierro,
Ta sonde MTFS ne semble pas raccordée sur la photo. C'est peut etre ces fils là ??
Tout est là avec repères bornes et couleurs ( en anglais ).
La borne 3+ n' est pas raccordée sur certaines sondes à 3 pôles.
Pierro999
type moteur mc mais avec tes image daniel ça devrait étre bon je vais essayer. merci
a quoi correspond la sonde au dessus de la durite d'eau sur la deuxième photo ? car j'ai la fiche qui met resté dans les mains :lol:
