Remplacement émetteur récepteur sur 200 20v
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut les gars
J ai remplacer mon émetteur et récepteur neuf sur ma 220v j ai purger par le récepteur vers la boite j ai plus d air mais la pédale reste toujours en bas elle ne remonte pas:(
Es ce qu il y a une methode pour la purger ou une idee?
Quand je l ai acheter elle avais déjà ce problème donc j ai penser au émetteur et récepteur que j ai mis en neuf....mais on dirait que c est pas sa :(
Merci d avance;)
Re: Remplacement émetteur récepteur sur 200 20v
Bin as tu purgé aussi l'émetteur ?
Du moins, rempli avant montage.
Question bête :
Est-ce que ça débraye ou pas ?
200quattro20v
Vers la pédale d embrayage c est bien l émetteur mais il y a pas de vis a purge j ai purger par le recepteur qui est vers la boite...,j ai pas rempli avant le montage
J ai pas vérifier si sa debraye ou pas je regarde sa demain;)
Message par yvma »
purge a l envers avec un seringue , et fait remonter le liquide dans le bocal ;)
Oui, sinon tu n'y arriveras pas par la méthode classique ;)
J'avais eu exactement le même souci sur la mienne, après beaucoup d'essais infructueux, j'ai fini par emprunter un purgeur automatique à un pote garagiste,
en 5 minutes c'était réglé :?
Le mieux pour purger, c'est sous pression !
flezien58
Message par flezien58 »
Il faut que la purge soit tournée vers le haut,si pas possible,purger à l'envers.
Bon courage
herve
Message par herve »
si ta rien pour purge automatiquement c est simple, tu debranche la durite du bocal du liquide de frein,tu la met verticale puis avec une grosse seringue tu la remplit doucement jusqu a ras bord ,puis tu remplis ta seringue de liquide ,tu la fout dans le tuyau et tu presse le liquide a la main, une 2eme personne pompe a la pedale et tu purge en meme temp. 8-) sa fonctionne tres bien
200quattro20v
Merci les gars pour vos conseil ;)
j ai du nouveau je suis arriver a purger le tout,bon on sent bien maintenant que la pedale appui bien,mais bon elle revient pas a fond elle revient a 3/4 de ce quel devrait :?
je croit que l embrayage est dans le sac aussi car elle patine en 2eme,3eme...etc sauf en 1ere,j ai essayé la voiture meme en tirant la pedale a fond vers moi et elle patine quand meme :(
j ai vu en remontant le nouveau émetteur qu il y a un réglage sur la tige de l’émetteur?bon je l ai réglé comme l ancien je sais pas si c est peut etre de la d ou vient le probleme que la pedale ne revient pas a fond?
Alphonse Magova
Message par Alphonse Magova »
Tu as bien un problème d'embrayage car quelque soit ta purge tu ne doit pas pouvoir patiner avec la pédale au repos. :|
Pédale qui revient pas après la purge...mécanisme dans le sac....et puis si çà patine....faut passer à la caisse.... :(
200quattro20v
Que apel tu Daniel par mécanisme?celui qu il y a dans la boîte?la fourchette?
Mécanisme embrayage.....
Le gros " disque" de droite....
200quattro20v
Ah ok ;) j ai commander le kit embrayage complet et ce weekend je vais démonter la mecanique de la 20v et profiter pour tous changer ainsi que le kit distribution :)
Je vous tien au jus quand tout sera remonter ;)
....fais nous des photos ! C' est toujours intéressant pour ceux qui ne connaissent pas.....comme moi... :D ....mon embrayage, sur ma 200 20v a
440 000 km........j' ai juste fait une purge quand je l' ai acheté en 2003.....y avait pratiquement plus de garde à la pédale ! :?
