question étriers de frein de de 90 type 89 20V
je me pose des questions sur les étriers a deux pistons .
si je veux en poser ,que dois je avoir ?
est ce que les supports d'étriers sont les mêmes que les miens ?
les plaquettes ont une plus grande surface ?
est ce que les disques sont les mêmes que les miens ?
est ce que les durites sont les mêmes que les miennes (plus longues ,plus courtes ) ?
merci d'avance ;)
chris38
Re: question étriers de frein de de 90 type 89 20V
Message par chris38 »
pour montage freinage audi 90 20v il te faut etriers+support etriers+disques de frein avec plaquettes de frein 20v
Message par philou »
ne pas oublier tète de cardan plus grosse sur le 20 v .sinon des moyeux de b4 même tète de cardans que ta quattro .
philou a écrit :ne pas oublier tète de cardan plus grosse sur le 20 v .sinon des moyeux de b4 même tète de cardans que ta quattro .
ça n'a rien a voir avec les disques ? :shock:
je viens de regarder chez oscaro que ce soit pour une 10V ou 20V le freinage arrière est le même :)
donc il faut :
les étriers
les disques
les plaquettes
les durites sont les mêmes ,longueur ,embouts ?
la différence pour les disques
10V
20V
Philou veut peut-être dire que le moyeu du 20v n'est pas le même, cardan plus gros,
à voir si la portée qui supporte le disque est aussi différente...
Apparemment non.
LaurentV8 a écrit :Philou veut peut-être dire que le moyeu du 20v n'est pas le même, cardan plus gros,
Apparemment non.
ok ,a voir donc :)
autre chose j'ai vu que le freinage arrière de la 10 et 20V est identique ,mais le fait de passer en double piston a l'avant donc un freinage plus fort ne va pas engendrer un déséquilibre ?
il y a t'il une différence au niveau du maitre cylindre ou du répartiteur ?
1597cvh a écrit :autre chose j'ai vu que le freinage arrière de la 10 et 20V est identique ,mais le fait de passer en double piston a l'avant donc un freinage plus fort ne va pas engendrer un déséquilibre ?
c'est une colle ? :D
sur le 20 v pas de mastervac c est une sphère .moi j'ai dit pour uniquement pour l'avant .j'ai deux personne qui ont essayez de faire se montage sur un 10 v impossible a purger .
philou a écrit :sur le 20 v pas de mastervac c est une sphère .moi j'ai dit pour uniquement pour l'avant .j'ai deux personne qui ont essayez de faire se montage sur un 10 v impossible a purger .
c'est a dire , je ne comprend pas :oops:
Tu n' as rien compris ? C' est pourtant super bien rédigé.... :D
