Voyant rouge "Huile" sur le cab
Hello !
Bon je vous explique mon problème :
- Les sondes de la voiture ont été changées (sonde de pression d'huile et de température d'huile)
- Lorsque je démarre, RAS, mais au bout de quelques secondes, le voyant rouge huile apparait
- Le niveau d'huile est correct bien sur (vérifié)
- Accélérer ne change rien
- Moteur chaud / moteur froid : pas de différence
- Parfois le voyant disparait... puis il réapparait
- J'ai regardé les 3 fils qui arrivent aux sondes (2 sur la sonde de pression d'huile, 1 sur la petite sonde)
- J'ai la sonde pression d'huile (la grosse) au dessus de la petite sonde "plastique blanc" (ce qui est le bon ordre je pense)
- J'ai essayé d'intervertir les 3 fils, il y en a un il n'a qu'une seule position possible (celui qui fait la pression d'huile), les 2 autres en intervertissant pas de changement, voyant allumé.
- En débranchant la petite sonde "blanche", le voyant rouge disparait
Des pistes ?
Merci ;)
CHRIS 42
Re: Voyant rouge "Huile" sur le cab
Message par CHRIS 42 »
Ce les sondes d'origine ou de l' adaptable (style FAE)?
Si tu intervertis les fils de la plus grosse sonde normalement ton mano pression d'huile sera au max dans un cas (pas de variation de pression).
Pour moi si rien ne change quand tu intervertis les 2 fils soit pb faisceau soit sonde HS.
J'ai 2 fils sur la plus grosse sonde.
Si j'interverti celui qui fonctionne avec le mano, oui, dans ce cas le mano s'est mis à max à fond
Ce sont des sondes d'origine (par contre j'ai pas maté les références vu l'accessibilité à chier ...
sonde HS
essaie en une de tes A6 ;)
c'est la 1.8 bar la blanche, ref 056919081E (remplacé par 056919081, 17€ chez audi )
si sur tes diesel tu as une 1.4 bar, ca peut aussi faire l'affaire
ça roule je vais tester ça merci ;)
Me reste plus qu'à me niquer une main à démonter / remonter ça :lol:
Si c'est bien ça abusé... elle est neuve celle montée...
sieg77
Message par sieg77 »
J'ai un peu le même problème sur mon v6 au ralenti pas de soucis dès que je passe les 2100tr/min
bip sonore et voyant huile rouge s'allume.
G essayé un autre compteur pareil, g essayé une autre sonde pareil .
Mon indicateur pression fonctionne bien (mano)
et bien sûr vidange et filtre
alors Mat ?
Ben jeudi, en prenant la voiture, y'avais plus le voyant... me suis dit "bah merde, une panne qui s'autorépare"
Et vendredi, il est revenu, de façon aléatoire.
Donc vais tester de changer la sonde ASAP
La priorité aujourd'hui, c'est le montage des amortisseurs arrière que je viens de recevoir
Message par philou »
j'ai eu se voyant aussi sur le cab au début que je l'ai eu .est en faites c'etais le niveau de liquide de refroidissement qui était limite est depuis plus rien .
me suis dit c 'est pourtant pas le voyant d eau .....
Pauvre Mat', il ne va plus rien comprendre... :lol: :lol:
:lol:
Mais c'est quoi cette caisse :lol:
Je vais regarder, on sait jamais...
