Infos Temp huile, Sonde et Manos
Hola, quelques questions sur la temp d'huile de ma 80.
Sur la 100 ma temp d'huile monte uniquement si je roule longtemps à régime stabilisé (80° à 90km/h, 110° à 130km/h, 130° à 200+km/h) vu que je n'ai pas de radia d'huile. Sur beaucoup de voitures que j'ai pu voir, ça fonctionne comme ça, la température d'huile monte uniquement si le régime stabilisé/moyen monte.
Sur ma 80 j'ai relevé un étrange phénomène, sachant que :
1 - Ma sonde de temp d'huile est sur le bouchon du carter d'huile
2 - La mano n'est pas celui d'origine (celà dit, l'ancien donnait les même valeurs en roulage "normal")
- Dans un bouchon, principalement arrêté (même longtemps), la temp d'huile ne monte pas.
- Lors d'une balade, principalement à 10-30 km/h (2500 rpm max) sur les premiers rapports pendant 5-10 minutes, la température au mano était de 130° :shock: :shock: :shock:
- Sur autoroute, à 135km/h-3000 rpm stabilisés, la temp d'huile au mano était de 90°. Je m'arrête sur une aire d'autoroute, laisse le moulin tourner (au ralenti) pour que l'huile refroidisse, en 1-2 minutes, la temp était montée à 120° :shock: 5 minutes plus tard, je remet le contact : 80°
(J'ai vérifié mon niveau d'huile, il était bon)
Du coup :
1 - Je sais que 130° c'est pas bien grave mais pour moi c'était clairement en roulage que cela chauffait, pas au ralenti, si ? C'est possible ?
2 - Est-ce que la position de la sonde (Bouchon de vidange sur le carter d'huile) est pas totalement à chier (elle refroidirait au contact de l'air pour remonter une fois la voiture arrêtée) ?
Merci d'avance,
Thibaud
Re: Infos Temp huile, Sonde et Manos
foscora a écrit :Est-ce que la position de la sonde (Bouchon de vidange sur le carter d'huile) est pas totalement à chier (elle refroidirait au contact de l'air pour remonter une fois la voiture arrêtée) ?
Ca expliquerait ton problème, qui est assez curieux en effet...
Tu aurais une photo du montage de ta sonde ?
C'est l'énergie calorifique due au frottement et à la combustion qui fait chauffer l'huile...
de toutes façons 130° c'est pas cool hein... :?
Sur les 5 cylindres, on y est vite à 130°C :?
Je pense clairement au phénomène de l'air qui refroidit ma sonde/le carter, ça me parait tout à fait plausible.
La photo je vais te faire ça mais j'doute de pouvoir être plus explicite, le bouchon de vidange possède une sonde incorporée.
Macchris a écrit :de toutes façons 130° c'est pas cool hein... :?
Boarf sur Golf GTI, 528i E28, 100 NF2 et quelques autres engins que j'ai pu voir, à allure "correcte/soutenue", c'est le genre de valeur que j'ai déjà pu voir, 120-130° ça m'inquiète pas tellement si je roule fort ;)
Par contre c'est vraiment le fait de tourner à 110-130° en roulant à 1000-2000 rpm sur les premiers rapports qui m'inquiète.
sauf qu'on m'a toujours dit lorsque j'avais noté ça aussi en faisant de la piste que c'était pas terrible pour les coussinets je crois ?
bah 130, c'est pas encore assez chaud pour faire cuire les frites.. :D
sur les 5 pattes, la sonde de temperature est sur la pompe a huile, derriere la poulie damper.
Elle est aussi dans le "courant d'air"...
et ton echappement ? il n'est pas trop loin de la sonde?
Ben les gars vous savez plus où est le bouchon de vidange sur vos brols ?! :mrgreen: :lol:
Voilà la photo du bordel :
c'est pas ca, c'etait juste pour que tu ailles sous ta bagnole :lol:
Mouais mouais !
Enflure :mrgreen:
...faut installer un échangeur de 200...je ne suis jamais monté à 130° sur aucune de mes 200.....même à 130km/h....voir plus..... :|
çà doit s' installer sans trop de difficulté voire, au pire, avec une plaque sandwitch traditionelle...
Ben forcément avec un radia d'huile tu montes pas aussi haut.
Ma question porte avant tout sur la fiabilité de la sonde a cet emplacement
...ben assurément pas fiable vu les résultats....ou pas du tout linéaire...,HS, quoi... :?
Sur mes deux 4 pattes, je ne monte jamais au-delà de 100 même en tartinant comme un porc!
Vive l'échangeur eau/huile!
Et sinon, pas fiable, effectivement! Sur mon TD, la sonde est au cul de la culasse, au bout de la rampe de graissage des poussoirs.
