HELP remplissage de boite 100 T44
Bonjour les amis
Bon, je me retrouve devant un truc qui me saoule.
J'ai vidangé ce qui restait de la boite après ma mésaventure.
Mais maintenant, impossible de trouve le bouchon de remplissage !!
Celui de vidange est bien en dessous clé de 17..
J'ai bien vu un truc derrière le cylindre d'embrayage, mais pas accessible ou très peu, et le diamètre de la clé ne correspond pas à celle de la vidange.
L'empreinte ressemble à un TorX mais je n'ai pas cette taille !
Est-ce bien là ?
Je ne trouve rien sur les RTA diverses que j'ai.
Je ne peux pas rouler du coup ! Merci par avance si vous avez une info
J'en ai besoin demain :(
Re: HELP remplissage de boite 100 T44
Regarde un peu à la hauteur de la sortie de cardan côté gauche, mon petit doigt me dit que c'est là...
Tu cherchais sans doute un couvercle au dessus de la boîte ? :mrgreen: :lol: :lol:
Message par u0483 »
Apparemment, c'est une 012, donc plutôt à droite du carter de différentiel dans le sens de la marche.
@Laurent :
Ton petit doigt te ment :D
Que dalle, nada...
Le seul "bouchon" possible que j'ai vu est celui que j'ai cité, juste derrière le récepteur d'embrayage et dont je n'ai bien sur pas la clé !
u0483 a écrit :Apparemment, c'est une 012, donc plutôt à droite du carter de différentiel dans le sens de la marche.
C'est bien une 012 AMK
bon, j'ai tout faux alors !
Bizarre quand même sur mon KU tout était à gauche.(il me semble, j'ai des doutes maintenant :?
Bon j'ai résolu le problème avec la méthode Dural..
Cad, remplissage par le trou de mise à l'air..c'est pas si long que ça à faire ( enfin quand la seringue ne nous pète pas à la tronche) :o
Douche d'huile de boite et moteur à nettoyer du coup !
J'ai mis 2L + une seringue, d'après la RTA ça doit le faire.
Pour confirmer, je regarderai de l'autre coté.
Merci d'avoir répondu en tous cas.
Je viens de chercher un peu sur KATE, en effet je ne trouve qu'un seul bouchon, celui de vidange...
Message par u0483 »
C'est une putain de boîte lubrifiée à vie ! Mate voir les pièces 6&7, apparemment, ça sert à "dégazer" la boîte, je suppose que l'on peut remettre de l'huile par cet orifice. Marrant, dans la RTA du type 89, rien n'est mentionné sur le remplissage de la boîte une fois réassemblée !!! En gros, tu remontes puis reposes ta boîte mais tu mets pas d'huile !!! :mrgreen:
La loose ! :?
Message par u0483 »
Je crois avoir trouvé via une RTA... russe ou polonaise !!! :mrgreen: 'Y a un boulon sur la tulipe gauche (sens de la marche) en décalé avec les autres qui la fixe sur le carter.
ben perso,j'ai jamais vu une boite sans orifice de remplissage......donc le contraire serait etonnant....dans les autos comme on aime hein...
je parle pas des brouettes a peine sortie de concession....... :mrgreen:
Bouchon de vidange sur les récentes de 2006, en tout cas....BV GETRAG ...:D
Modifié en dernier par Daniel le ven. 2 mai 2014 18:33, modifié 1 fois.
oui mais là Daniel,c'est celui de remplissage dont on parle. ;)
vidange,y en a sur toutes je dirais....
Je pensais remplissage aussi....et vidange....c 'est pas les mêmes empreintes....mais c' est prévu, c' est le minimum. :?
Chez PSA, ya pas de bouchon de remplissage, ça se fait par la mise à l'air libre quelle que soit la boîte^^
Et c'est pas comme s'il fallait faire la vidange de boîte à chaque dépose de cardan :mrgreen:
Mais sinon, effectivement, j'ai bien vu ce bouchon de remplissage sur la 012 du grand frère.
PSA....boite de vitesse.....putain que de mauvais souvenirs.....j' ai eu un cardan qui c' était déboité coté boite.....PAF plus d' huile dans la boite.. :x
On devrait pendre haut et court leurs " ingés " ou leur donneurs d' ordre.... :x ....et les autres emmerdes de corrosion etc....
A cette époque, j' avais 23 ans.... je me vois encore " plus jamais de ma vie j' aurais une voiture du groupe PSA ", et je ne le regrettes pas.....
...j' aurais fini en RCZ.....ou 308......DIESEL ! :lol:
u0483 a écrit :Je crois avoir trouvé via une RTA... russe ou polonaise !!! :mrgreen: 'Y a un boulon sur la tulipe gauche (sens de la marche) en décalé avec les autres qui la fixe sur le carter.
très jolie photo !
Mais moi je n'ai pas ça.
LaurentV8 a écrit :Je viens de chercher un peu sur KATE, en effet je ne trouve qu'un seul bouchon, celui de vidange...
Ca me rassure,ne je ne suis pas encore fou ! :D
J'ai regardé, RTA, Bentley, Kate...pas l'ombre d'un bouchon de remplissage !
