[Djey] Cékoisa et oukcava ?
Djey
Message par Djey »
Salut les audistes !
je profite du weekend pour avancer un peux sur ma 100, mais je comprend toujours pas pourquoi elle ne démarre pas...
donc déjà, c'est quoi sa ? et sa va ou ?
ensuite, sous la voiture il y a un "truc" qui ressemble un peu a un filtre a essence qui fais du bruit, un peux comme sur le GT d'un membre du forum qui a ouvert un post dessus mais que je ne retrouve plus...
Merci de votre aide les amis :)
Re: [Djey] Cékoisa et oukcava ?
...sous la voiture, la pompe à essence...et ta photo...le tuyau est sur quel circuit, dépression collecteur admission ?
Djey
Message par Djey »
merci, donc la pompe j'vais la changer cette après midi, ensuite oui c'est bien sa
...et çà va où, exactement....surtout coté filetage ? :?
Djey
Message par Djey »
c'est justement ma question Daniel ;)
...OKKKKK.....et tu vois pas un trou pour mettre le filetage ? Si çà se trouve, bricolage d' un ex proprio....tu bennes....et çà marche quand même....en bouchant
le trou de dépression, bien entendu. :)
....rappelles moi ton type de moteur.... ;)
Sur ETKA, je devines une vanne de coupure de décélération...sans certitude, ne connaissant pas ton moteur exact....K jetronic ? ;)
Djey
Message par Djey »
Alors pour le filetage, a mon avis sa doit être un genre de réglage, un peux comme la géométrie variable sur moteur turbo. Bricolage de l'ancien proprio : impossible, c'est une deuxième main et l'ancien proprio avais les moyens de ne pas toucher a la mécanique.
Ben en fait elle démarre pas donc je me demande si sa vient pas de la.
Mon moteur est un WC ;) (les blagues foireuses ont déjà été faites sur la présentation de la voiture ;))
Photo de l' emplacement de ce truc ? ;)
Djey
Message par Djey »
Sous l'injecteur d'aide au démarrage pour la seule durite qui est encore reliée. Après sa pendait dans le fond au niveau du berceau. Vers la descente de l'échappement. J'ai un KU aussi sur une autre 100 qui me sert de banque de pièces, mais y'a pas ce truc
Djey
Message par Djey »
C'est relié au niveau du T plastique sur la première photo
Les 100 Kjet ont toutes la pompe immergée, non ?
Ce qui "ressemble à une pompe", sous la voiture, c'est l'accu de pression...
Djey
Message par Djey »
Laurent, il me semble oui, mais j'en suis pas certain.
et c'est normal alors que l'accu de pression fasse du bruit ?
Oui il peut vibrer, justement cet accu sert aussi à lisser les pulsations de la pompe, c'est un genre d'amortisseur pour le flux d'essence ;)
