fuite liquide refroidissement sous audi 100 S4
nico
Message par nico »
Bonsoir a tous,
J'ai remarqué la S4 marquait son territoire...
Ce qui est bizarre c'est qu'il fait des petites gouttes sur le carter de couleur bleue ,donc je pense pour le liquide de refroidissement.
Ce n'est pas de l'huile c'est sur!!
Je n'arrive pas a voir d'ou il vient..radiateur?durite?
Dans le bocal de DA en tout cas il n'y'a pas de mayo ,et je ne consomme pas d'huile.On dirait que la perte arrive a froid.
Une idée?
Re: fuite liquide refroidissement sous audi 100 S4
Regarde pour commencer du côté de la pompe à eau additionnelle, son carter en plastique fini par se fendre et laisse couler un peu de liquide de refroidissement...
jean-phi
Message par jean-phi »
LaurentV8 a écrit :Regarde pour commencer du côté de la pompe à eau additionnelle, son carter en plastique fini par se fendre et laisse couler un peu de liquide de refroidissement...
J'avais eu ça sur la S2, et c'était effectivement la pompe a eau additonnelle, et comme l'air soufflait dans cet endroit là avec le ventilo et les diverses courroies, les gouttes étaient un peu déportées ;)
nico
Message par nico »
effectivement ca pourrait etre une explication logique des petites goutelettes!!
Elle est située ou?sous la pompe de DA?
en dessous a droite de la pipe d'admission...plus près du MC de freins.
nico
Message par nico »
Merci les gars,j'ai acheté un "stop fuite liquide refroidissement"
Il parait que ca marche quand c'est des petites fuites,on verra bien :)
Très bon choix, je confirmes ! :mrgreen:
Tieno
Message par Tieno »
Effectivement, sur ma S4/S6 j'ai du aussi changer le pompe aditionnelle vers 180 000. Ca coulait dru à la fin. Elle n'est pas réparable et facile d'accès. 100 euros je crois en neuf.
