bouton de réglage de chauffage de sièges
bonjour
je viens de recevoir des boutons de réglage de chauffage de sièges "merci gille ;) ) (je n'ai pas de faisceau ) a l'arrière il y a 5 broches ,est ce que quelqu'un sait comment brancher ces boutons ,je n'ai trouvé que ça :(
taper A4 puis choisir Heated Seats Retrofit
http://www.audiworld.com/tech/int.html
Re: bouton de réglage de chauffage de sièges
j'ai trouvé autre chose ,je vais attendre une confirmation histoire de pas cramer le bouton :D le souci c'est qu'il n'y a pas de borne "1" sur les boutons :(
1 = positif via fusible commandée par la clef de contact (borne 15a) = repiquer sur le fil noir/bleu d'éclairage des boutons
2 = vers les résistances de chauffage du siège
3 = sonde de température incorporée dans le siège
4 = positif via fusible de 30 A
5 = positif via fusible commandée par la clef de contact (borne 15a) = repiquer sur le fil noir/bleu d'éclairage des boutons
6 = masse (négatif)
euh sans parler du port ni du prix des inters,tu es deja a plus de 100 roros....alors que moi je te vendais l’intérieur complet (tout les sièges,tout les panneaux,faisceau complet et interrupteurs) pour 150 euros !!!!!! y a des fois,je comprends pas tout moi..... :roll: :roll:
audiquattromoto a écrit :euh sans parler du port ni du prix des inters,tu es deja a plus de 100 roros....alors que moi je te vendais l’intérieur complet (tout les sièges,tout les panneaux,faisceau complet et interrupteurs) pour 150 euros !!!!!! y a des fois,je comprends pas tout moi..... :roll: :roll:
je ne vais pas acheté le faisceau ,trop cher .
j'ai pas les 150 euros ,enfin si mais en plusieurs fois et puis il m'arrive une tuile ,je marie ma fille a la fin du moi de mai :?
150 euros fdpin ? :shock:
y a toujours moyen de s'arranger.....faut dialoguer dans ces cas là. ;)
sympa pour elle...la tuile.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
si elle te lisait.... :mrgreen: :lol: :lol:
audiquattromoto a écrit :y a toujours moyen de s'arranger.....faut dialoguer dans ces cas là. ;)
ben je suis pas obliger d'être d'accord :( (pour la tuile)
tu as toujours le lot ? :)
et mes branchements :D
j'ai branché comme plus haut le plus et le moins ,et rien , je tourne la molette et clac et une petite odeur ,je démonte ,c'est juste un endroit de la platine très fine qui a cramé ,un coup de soudure et se sera bon
par contre l'éclairage c'est 3 et 5 rien a voir avec ce que j'ai posté au dessus !!
et j'ai le deuxième a démonté car pour les deux les lampes sont hs .
donc toujours pas d'idée de branchement ,m'enfin en regardant comment c'est foutu par déduction je vais y arrivé ...............normalement :D
le bouton démonté :
Modifié en dernier par 1597cvh le mer. 23 avr. 2014 19:40, modifié 1 fois.
je continu :D
après étude du circuit imprimé :
3 et 5 l'éclairage
4 et 6 le plus filtré pour le siège
le 2 je sèche , il va au centre du disque pour la position arrêt
...électriquement parlant, m' étonnerait beaucoup que le courant des sièges chauffants passent tout par là...il ne manquerait pas le module
de puissance ? :?
Sur a6 c4, le courant d'alimentation des sièges passe par un gros câble rouge et un fusible, dans la baie de parebrise. Je doute qu'il passe par les boutons
Message par philou »
sans faisceau je n’essaie même pas .pourtant j'ai les siege chauffant .si tu compte faire sa a moindre coup la c'est pas gagner ou alors dans 2 mois on va voir un post tient mon siège c'est mis a bruler bizarre .y a certain truc on peut toujours se débrouiller mais la sa craint ....
Il y a ça mais tu l'as certainement déjà trouvé ;)
Liste des schémas électriques
http://www.s2-audi.co.uk/workshop/sc_lo ... lookup.htm
Siège conducteur
http://www.s2-audi.co.uk/workshop/schem ... /page2.png
Siège passager
http://www.s2-audi.co.uk/workshop/schem ... /page3.png
Il semblerait même qu'il y ait un relais dédié à cette fonction (du moins sur les S2)
http://www.s2-audi.co.uk/tech_articles/ ... _plate.htm
http://www.s2-audi.co.uk/tech_articles/ ... pos_18.htm
Un bon tapis à boules chauffant qu'on branche dans l'allume-cigare, et c'est réglé ! :D
