Démarrage audi 200 20 v laborieux?
ghilan
Message par ghilan »
Bonjour à tous
Je croyais bien connaitre ma 200 avec toutes les pannes et problèmes qu'elle m'a faite cette garce .
Mais depuis peu j'ai un soucis de démarrage :
Pour que la moteur démarre il faut tirer environ 9 secondes sur le démarreur... Ensuite la voiture tourne normalement
A chaud comme à froid..
Si je coupe et attends plus de 2 secondes, rebelote ! 9 secondes de tirage... :evil:
Pour info:
Pompe essence ok moins d'un un.
Toutes les sondes (sauf lambda) neuves, filtres neufs, bougies, fils, delco etc.
ce qui est très bizarre c'est qu'a la poussette elle part au quart de tours???
Une piste???
Modifié en dernier par ghilan le mar. 15 avr. 2014 11:34, modifié 1 fois.
Re: Démarrage audi 200 20 v laborieux?
La batterie est ok (le démarreur ferait chuter le voltage trop bas...) ?
ghilan
Batterie neuve aussi......
Le démarreur "chante" bien ..pas de baisse de puissance.
Tellement marre des doutes, que je change beaucoup de choses avant d'avoir un problème ou justement un début de doutes !
Mais la c'est vraiment bizarre??
J'en ai vu et j'en ai eut des pannes...mais pas comme ça..
Ces voitures marchent très bien....mais la moindre "m***de* sur une connexion, un palpeur ou une sonde (et il y en as !) et patatras....c'est un veau !!
Comme si l'essence n'arrivait pas bien; pourtant pression bonne. 6 bars au niveau des injecteurs...
Filtre essence neuf aussi..
J'ai démonté les injecteurs , il ont "l'air" ok (joint neufs)...
J'ai commandé une énième pompe à essence...
Mais j'habite au bled (Tozeur) donc à chaque fois c'est grosse grosse galère pour résoudre unn soucis qui demande une autre piece...
Modifié en dernier par ghilan le sam. 12 avr. 2014 18:55, modifié 1 fois.
...codes défauts en premier ! :roll:
ghilan
La voiture rentre à l'instant d'un garage à 100 km ( Gafsa) qui à "la valise". (j'avais le câble double 2x2) :D
Bilan :... zéro défaut... :o
C'est pourquoi je commence à criser ! :twisted:
Modifié en dernier par ghilan le sam. 12 avr. 2014 19:02, modifié 1 fois.
Neiman HS alors....lorsque que l' on tourne à fond pour exciter le démarreur, le 12V n' arrive plus au boitier...pas de démarrage...à la poussette, contact mis..
..le boitier reçoit le 12V et elle démarre au quart de tour....je connait une B5 qui faisait çà ! :mrgreen:
ghilan
pas con du tout...Mais j'ai des étincelles aux bougies...
Je l'avait déjà fait, problème de Neiman pour l'alimentation électrique de la voiture (feux etc)..
mais j'en suis à ma troisième capsule (je crois que c'est le nom officiel ) achetée chez noscaro en 2 ans...
Lundi je teste et reviens par ici pour rendre compte..
Merci pour l"appui..
ghilan a écrit :..pas con du tout....
Je sais, je sais, tout le monde qui me connait, réellement, dit çà.... :mrgreen:
ghilan a écrit :pas con du tout...Mais j'ai des étincelles aux bougies....
il est bon, aussi, de vérifier les 12V qui arrivent sur le boitier, en 3 endroits si je me souviens bien...voir le lien suivant....j' avais résolu une panne d' alarme
de merde avec ce lien, en vérifiant celà. :)
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... 0vpin.html
ghilan
ok Daniel
bien reçut
j'ai même 2 boitiers motronic d'avance de 20v, je vais les changer pour voir...je ne suis plus à ça prêt !
Tu sais, j'ai un atelier de restauration d'anciennes (Traction, DS..)
Donc les pannes... à la "con" je connait un peu , mais là... je bute...ça avait l'air banal et simple , même plaisant à chercher :lol: ...mais non. :twisted:
Et comme dit mon électricien ici : " cette voiture est trop moderne, il y a trop de fils !" :mrgreen:
ghilan
Bon voila résultat des courses :
Le boitier motronic était bien chaud, trop chaud pour la normale...
En changeant celui ci les choses sont revenu normal.
C'est con parce que ma devise c'est "toujours commencer par le plus simple" ...ben.. sur ce coup là j'ai tout faux !! :oops:
Donc "cours circuit" dans ce boitier....
Mais en analysant la panne nous nous sommes aperçut qu'il y avait plusieurs court circuit ;
- Allume cigare arrière enfoncé en permanence et il faisait sauter son fusible tous les semaines ?
J'avais trouvé une donneuse , une belle 20 v avec 130000 km seulement.
je l'ai dépouillé , la mort dans l'âme, pour remonter la mienne: (impossible de ré-immatriculée une voiture en plaque étrangère ici) :evil:
mais cette donneuse avait un petit problème sur le tableau de bord qui paraissait tout bête et qui, même en le restaurant, revenait de temps en temps= court circuit sur ce bloc compteur ; en allumant les feux, de temps en temps les voyants des 2 clignotants s'allumaient légèrement et en même temps, inversion du témoin lumineux bleu plein phare ( il s'allumait quand la voiture était en code..) et lors de l'allumage des feux, la moitié des ampoules d'éclairage de ce tableau ne s'allumaient pas...
Bref une gros arbre de noël bien énervant...mais qui ne semblait pas gêner le moteur.
Donc , apparemment, ces multiples sautes de courant ou court circuit non pas plut au Motronic..?
En tout les cas ; changement du bloc compteur puis changement du motronic....et c'est reparti...
Jusqu'à la prochaine.. :twisted:
Modifié en dernier par ghilan le mar. 15 avr. 2014 11:26, modifié 6 fois.
çà fait plaisir....hein ? :)
ghilan
....tain....
tu l'a dit bouffy.. :lol:
Ce 5 pattes est tellement plaisant à écouter et à conduire, que quand il est malade ça me fait aussi mal que quand je vois un chien ou un animal qui souffre!! :twisted: .
Chuis trop sensible? :oops:
Non, çà me fout les boules aussi.... :cry:
Message par berry536 »
Salut , j'ai eu ça aussi sur ma 200 20V mais c'était à cause d'une prise pour attache-remorque toute rouillée . Je l'ai changée et tout va bien ;)
