dépose d'un joint homocinétique audi 100
quattro gr.4
- Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
bonjour
pour audi 100 type 44
je tape sur la parti ou ont doit taper ,et rien ne vient ?
impossible de sortir la noix de cardant de l'arbre
je fait pourtant la même chose que la:
http://www.audiheritage.be/forum/viewto ... =15&t=1446
mais rien ne vient?
merci d'avance
mais rien ne vient?
merci d'avance
Re: dépose d'un joint homocinétique audi 100
Tu as lu le reste du topic?? Il y a généralement un clips à ouvrir dans la noixquattro gr.4 a écrit : je tape sur la parti ou ont doit taper ,et rien ne vient ?
quattro gr.4
oui j'ai bien écarté le circlips
mais ca ne bouge pas d'un milimetre
plus detail ici :http://www.kizoa.fr/diaporama/d1803169k ... ans-type44
mais rien a faire
mais rien a faire
Hé oui , ca sert a quoi sinon mes tutos ...
alors attention, defois il y a des circlips rond, lequel n'ont pas besoin d'etre enlever pour oter la noix du cardan, il suffit de bien taper a plat ( mettre une cale en bois ) le cardan bien aligner et en fait le circlip se serre tout seul a l interieur et ca sort .
et il y a le circlip a plat ( celui qu'on voit dans mon tuto ) ou la il faut mieux l'enlever avec une pince a bec c'est plus facile.
une fois le coup compris c'est super facile.
je te post mon tuto mais je ne sais pas si ça va t'aider ,je n'ai pas eu de problème particulier ,il faut vraiment taper sec
http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=20
quattro gr.4
merci 1597cvh1597cvh a écrit :je te post mon tuto mais je ne sais pas si ça va t'aider ,je n'ai pas eu de problème particulier ,il faut vraiment taper sec![]()
sur type 44 il y a le circlips a déverrouiller avant
le problème vient de lui je pense
tu as une pince pour l'écarter ?
quattro gr.4
oui avec pince spécial
enfin après plus de 3 heure , il est venu tous seul
merci pour votre aide .
le remontage iras mieux normalement ?
ça dépend si tu as le même bol que moi ,nan ,sinon ouiquattro gr.4 a écrit :oui avec pince spécial
alors c'est remonté ?
