question clé pour durites
Bonjour
Comme je dois changer mes durites sur l'auto, je me dis que je vais m'offrir une ou plusieurs clés à tuyauter..ouahh l'investissement ! ;)
La question, sur mon brol, j'ai besoin de quelles tailles ?
10 / 11mm, autre ?
Ceci afin de ne pas me retrouver le nez dans la farine le moment venu :D
Re: question clé pour durites
Sur véhicules sans ABS, il faut du 11 et 13mm ;)
A voir pour l'ABS...
Durites de freins ? Prévois la boite pour refaire des raccords.. :D ..même la clé FACOM adaptée n' est pas terrible, tu finis par abimer
l' écrou.
La FACOM fait 10 et 11 mm...
Daniel a écrit :Prévois la boite pour refaire des raccords.. :D
Je ne change que les durites souples hein ;)
Dural a écrit :Sur véhicules sans ABS, il faut du 11 et 13mm ;)
Je ne pense pas que la taille change à cause de l'ABS ??
Des confirmations?
La 11 suffit je crois pour la 100 (le 10 est fourni gratuitement avec ! :lol: )
Hum, si une durite souple ne se sépare pas d'une rigide, t'es bon pour remplacer aussi la rigide.
Et comme Daniel, cette clé (même Facom), c'est pas terrible, les écrous sont en bronze ou autre alliage tendre, une vraie saloperie :?
Je me demande s'il ne vaut pas mieux y aller directement avec la pince de plombier, avant que l'empreinte ne soit abîmée par la clé à tuyau...
Afin d'éviter ça je vais prendre des clés 6 pans qui entourent mieux l'empreinte.
Si ça force trop..je prendrais l'étau pour bloquer :lol: :lol:
LaurentV8 a écrit :La 11 suffit je crois pour la 100 (le 10 est fourni gratuitement avec ! :lol: )
C'est une promo? :)
philweb a écrit : Si ça force trop..je prendrais l'étau pour bloquer
Fais gaffe, j' ai jamais reussi a sortir un raccord de mon vieux MC, meme a l' etau ! :lol:
Dans ce cas je mettrais la voiture entière dans l'étau ! :D
De visu, ils n'ont pas l'air très oxydés, malgré leur vécu dans l'Est.
Je les ai bien brossés et Wédéisés.
Wé, j'ai eu le coup sur l'a6, malgré leur "bon état visuel", et aspergé à mort de WD40, j'ai du détruire la durite rigide et refaire un embout...
Le matériau "cuivreux" est vraiment une belle merd* :roll:
Arrêtez de me faire peur sinon je ne les change pas ! :lol:
Mouais, moi, je n'ai détruit des embouts qu'en essayant de dévisser avec des clés plates classiques... Depuis que j'utilise des clés à tuyauter, je n'ai flingué aucun embout pour le moment et j'en ai fait sur tous mes T85 qui ont au moins 3 ans de plus que ta voiture ;)
Dural a écrit : j'en ai fait sur tous mes T85 qui ont au moins 3 ans de plus que ta voiture ;)
Mais qui n'ont pas vécu dans l'Est...sel, gel, humidité...
Bref, je vais acheter ma clé et on verra bien, je suis en congés a la fin du mois j'aurai du temps.
philweb a écrit :Arrêtez de me faire peur sinon je ne les change pas !
Ben, fais donc ton expérience personnelle, des fois çà marche...des fois çà marche pas... :D
Moi j'ai essayé, j'ai compris, je fais plus :mrgreen:
Et ce malgré la clé à tuyauter Facom :roll:
J'essaye une fois, en mettant bien la clé, un petit coup de massette, si ça bouge pas -> direction garage (c'est lui qui s'amusera :mrgreen: )
