bombe anti-crevaison
ce soir ma fille passe a la maison ,comme d'hab je fais le tour de sa caisse et je regarde les pneus ,il y en a un a plat ,on fait tourner le pneu et on y trouve une minuscule vis , je l'enlève et je prend ma bombe que j'ai dans la ford je la chauffe la secoue (la bombe :mrgreen: ) je la visse sur la valve même pas le temps de compter jusqu'a dix que sa s'arrête :) je regarde la bombe , le prix dessus était en franc ,oops :? :D je prend donc la bombe que j'ai dans l'audi (une facom) de deux ans je la prépare comme l'autre , je la visse sur la valve et comme l'autre elle s'arrête aussi rapidement :shock: j'ai fini de gonfler au gonfleur .
je me demande si une bombe a une durée de vie ,vu ce qu'elles subissent dans les voitures ,froid ,chaud ?
Re: bombe anti-crevaison
le plus simple,tu achètes un kit de mèches,c'est nickel et y a pas de date. ;)
http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-reparatio ... 5af150114b
et tu verrais a la vitesse ou c'est réglé....et en prime,pour moins cher que le prix d'une seule crevaison chez un marchand de pneus....qui te met la même chose que ça....c'est du vécu.... :?
depuis,j'ai ca a la maison et tu peux même le mettre dans l'auto.
les bombes,je sais pas si il y a une date,j'en ai eu servis,ca va nickel mais si tu dois démonter ton pneu un jour pour le remonter ensuite,tu regrettes d'avoir mis ça dedans. :?
j'avais pas pensé aux mèches ,le soucis c'est de refaire la pression n'importe ou c'est l'intérêt des bombes .
c'est vrai que les monteurs de pneus gueulent ,sa colle bien :lol:
il faut un gonfleur dans chaque voiture :D
Message par berry536 »
Bah , quand je vois qu'on met plus de 2 kg avec une biesse pompe à vélo ( VTT ) , ça ne prend pas trop de place et ça va bien ces petites choses là . :lol:
Message par nithael »
Petit kit de réparation et un banal compresseur qui va sur l allume cigare et c est top :)
J' ai essayé le kit BMW sur la mini ...SUPER efficace le compresseur ! :shock: Je recommandes.....et les mèches aussi.... ;)
Daniel a écrit :J' ai essayé le kit BMW sur la mini ...SUPER efficace le compresseur !
Efficace comment ?
SI t'as un pneu à plat, combien de temps pour le regonfler ?
Je me pose souvent la question d'en avoir un ou pas de compresseur dans le genre.
Le pb des bombes c'est :
1: quand tu l’achètes, depuis combien de temps est elle en stock ?
Il y a une date de péremption normalement.Mais personne ne regarde.
2 : Stockée dans l'auto, même dans le coffre...elle supporte les hautes températures en été et le froid en hiver.
philweb a écrit : Efficace comment ?
Maximum 3 minutes pour arriver à 2.5 bar.... :shock:
Après l'usage de la bombe anti-crevaison, le pneu est considéré comme foutu, non ?
Pas de vibrations en roulant, à cause de la colle qui se réparti comme elle le veut ?
Non pour les deux...sauf la valve, faut la changer.....et coup de bol, j' ai un stock de valves identiques dans mon matos de clim.... :)
Tieno
Message par Tieno »
Bah.. après la mêche, je regonfle jusqu'à 1,5b à la pompe à vélo et je finis à la station essence.
Cout 2 eurso.
LaurentV8 a écrit :Après l'usage de la bombe anti-crevaison, le pneu est considéré comme foutu, non ?
quand j'étais taxi sur paris j'ai crevé je ne sais combien de fois et a chaque fois dans les quartiers de marchés :evil: a chaque fois j'ai utilisé une bombe et je n'ai jamais changé n'y fait réparé les pneus n'y changé les valves :)
La vache, ils devaient peser une tonne tes pneus :lol: :lol:
