gt quattro a 150000 mais bien massacrer
Message par philou »
salut a tous j'ai commencer a refaire le gt quattro .déjà remettre en route le moteur qui n'a pas tourner depuis 5 ans en plus stationner sur l'herbe pour tous arranger .pompe a essence hs en plus dessus une pu........... d alarme pour faire bien .remontage de la pompe est rebrancher les fils .le gt démarre au premier coup de clef mais pas moyen de lui faire prendre des tours a 1500 il cale est il ne tient pas le ralenti .de surprise en surprise manchon du k jet remonter a coté sa faut déjà le faire .une prise d 'air .du coup je change se manchon est hop démarrage mais la méga stupeur le moteur bloquer au bout de 5 minute .démontage des bougies la 1 er est taper au culot .résultat il est hs .me voila bon a changer le moulin .pas grave j'ai du stock de se coté la .
mais la la caisse au niveau du radiateur est rouiller heureusement se n'est que superficiel.
en plus de la mayonnaise dans le circuit d'eau je pense aussi a un début de joint de culasse .
quelque photo de cette aventure qui va être je pense assez longue vu l'état de se pauvre gt .qui niveau caisse a l'air sain .......
URwr
Re: gt quattro a 150000 mais bien massacrer
Message par URwr »
Truc bete ta essaillé de remettre une bougie et de le remettre en route?? :?:
il fait un demie tour est il est bloquer plus moyen de bouger .
Bertrand
Message par Bertrand »
un 5 pat' mort à 150 000km
est ce réelement possible?? :shock: :shock: :shock:
F H
Message par F H »
Bertrand a écrit :un 5 pat' mort à 150 000km
bah et même parfois à moins de km... suffit de rouler sans huile, de pas faire l'entretien, d'être riche et de changer la caisse quand le cendrier est plein (pas facile pour un non fumeur)... d'être conduit pas un vieux (pardon Manfred)... par une femme... :mrgreen:
Waah c'est pas cool ça :(
Quand je lis "en plus dessus, il y a une pu**** d'alarme pour faire bien", ça m'a fait rire ! Je ne sais pas pourquoi :lol: :lol:
URwr
Message par URwr »
J'ai eu une 80 quattro 136 de 83 a l'arret dans une casse pendant 6 ans et jamais eu de souci par la suite la grand dame a repris la route sans faire quoi que ce soit sur le moteur .. 8-)
Philou, tu ouvriras le moteur, je suis curieux de voir ce qu'il cache !
Gilles74
Message par Gilles74 »
F H a écrit : d'être conduit pas un vieux (pardon Manfred)... :
Petite erreur Fred, là il s'agit d'un ...... très vieux ..... :mrgreen: :mrgreen:
LaurentV8 a écrit :Philou, tu ouvriras le moteur, je suis curieux de voir ce qu'il cache !
oui pas de soucie moi aussi je suis assez curieux de savoir se qu il a eu .
URwr a écrit :J'ai eu une 80 quattro 136 de 83 a l'arret dans une casse pendant 6 ans et jamais eu de souci par la suite la grand dame a repris la route sans faire quoi que ce soit sur le moteur .. 8-)
oui pareil la 100 avait pas tourner depuis 3 ans est aucun soucie .
sois disant un mecano celui qui faisait l'entretien du gt quattro au pote vu que lui n'y connait rien .je me demande bien quelle huile il luis mettais vu qu'il y a deja des bougies simple electrode sa promet pour le reste ..
F H
Message par F H »
comment qui disent sur le SAV des émissions : toi tu vas avoir des problèmes !!! :lol: :lol: :lol:
Alphonse Magova
Message par Alphonse Magova »
Les bougies sont fort tapées?
C'est étonnant quand meme! c'est la bonne référence des bougies?
tu as essayé de faire tourner le moulin à la roue avec une vitesse ou avec une clef (27 si mes souvenirs sont bons :? ) directement à la poulie de vilo?
oui t inquiete j'ai fait sa avant de demonter .d'ailleur le boulon de distri est venu sans soucie tous juste serrer .je pense juste une souppape de tordu le bloc a peut etre pas souffert .je pense que se week end on seras fixer le moteur seras sorti .
Alphonse Magova
Ok t'as bien fait! ;)
peut etre de soupe de soupapes :mrgreen:
Gilles74
F H a écrit :
Gilles74 a écrit : Petite erreur Fred, là il s'agit d'un ...... très vieux ..... :mrgreen: :mrgreen:
Pas de soucis à cet age ils n'entendent plus rien, ne voient plus rien et dorment les trois quart du temps .... :mrgreen: :mrgreen:
